Författare Ämne: Ökad förbrukning av klor med pooltak  (läst 5865 gånger)
Utloggad Mickegg
« skrivet: april 22, 2021, 21:44:47:47 »
Någon fler som märkt att det går betydligt mer klor med pooltak än vanligt poolskydd. Märker även större algbildning. Har väl med ljuset att göra, så nu undrar jag vad ni använder för klor, har provat några olika klorpuckar men ingen större skillnad mellan dem.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Ökad förbrukning av klor med pooltak
« Svar #1 skrivet: april 22, 2021, 23:43:53:53 »
Mät din cyanursyra (CYA). Tror att puckarna är ditt problem?
Alltså puckarna som genererar i CYA gör att din desinfektion från klor minskar.
Har inget med poolskydd att göra. Det snarare minskar klorbehovet.
Roger
« Svar #2 skrivet: april 23, 2021, 08:04:25:25 »
Om CYA-halten blivit för hög kan det naturligtvis vara det som försämrar desinfektionen. Då måste man mäta CYA-halten för att kunna veta om det är det som är problemet. I så fall kommer problemet att bli successivt värre, allteftersom man tillför mera cyanursyra så länge som man använder puckar som har CYA-innehåll, vilket nästan alla puckar har.
Vad det gäller övertäckningen så stämmer det ju att en övertäckning normalt bör minska klorförbrukningen, men det låter ju som om TS här jämför klorförbrukning mellan nuvarande pooltak och vad som skrivs som "vanlig pooltäckning". Om poolen tidigare haft ett täckande överdrag och detta ersatts av ett pooltak så kan ju mera klor troligtvis ventileras bort, eftersom själva avdunstningsprocessen ju fortgår under pooltaket, men inte med ett täcke som ligger på vattenytan. Sedan kommer det vad det gäller pooltaksfallet att bero på hur pass ventilerat som utrymmet under taket blir, ju mer ventilerat desto större chans att klor försvinner ut.
Utloggad Mickegg
« Svar #3 skrivet: april 24, 2021, 09:25:22:22 »
Tackar för svar! Då ska jag kolla upp det och se vad för alternativa puckar det finns.
