Författare Ämne: Bild i signatur  (läst 15270 gånger)
Utloggad Janne
Bild i signatur
« skrivet: augusti 15, 2005, 11:33:05:05 »
Får inte riktigt till det med signaturen.
Ibland dyker min bild upp och ibland inte.
Har provat med denna url.
http://hem.passagen.se/famrock/pool/poolmini.JPG
http://hem.passagen.se/famrock/pool//
[/size]"
//Janne
« Senast ändrad: augusti 15, 2005, 12:03:30:30 av Janne »
Utloggad Janne
Re:Bild i signatur
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2005, 12:10:29:29 »
Har hittat förmodligen problemet.
Det är passagen som lägger på extra ramar.
Så nu måste jag hitta ett annat ställe och lägga min bild på.
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Bild i signatur
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2005, 13:08:52:52 »
maila bilden till mig så kan jag lägga den på "min" server.
Jag mailar adressen du ska peka på!
bara om du vill....
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne
Re:Bild i signatur
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2005, 13:41:44:44 »
Tusen tack för det förslaget....  :)
Men jag hittade samma server som Fia tankade upp sina bilder på.
Får se om det funkar bättre nu?
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Bild i signatur
« Svar #4 skrivet: augusti 15, 2005, 14:57:12:12 »
så där ja, välkommen till "bildgänget"  8)
Re:Bild i signatur
« Svar #5 skrivet: augusti 15, 2005, 21:01:51:51 »
Nu funkar det med bilden, med systerdotterns hjälp! ;D
Utloggad Robban
Re:Bild i signatur
« Svar #6 skrivet: oktober 10, 2005, 13:09:21:21 »
Bidrar med vår nybyggda pool i Stockholm/Färingsö.
Sol&pool's Åtta-formade pool 770x500x150 med solfångare & bergvärme.
Re:Bild i signatur
« Svar #7 skrivet: oktober 10, 2005, 19:02:44:44 »
Det var snyggt!! Stensarg höjer utseendet på poolområdet rejält.
Vad kostade kalaset ungefär?
Utloggad Poolnicke
Re:Bild i signatur
« Svar #8 skrivet: oktober 10, 2005, 21:02:10:10 »
Kanonsnygg sarg robban. Har du mer info om ditt projekt!
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Robban
Re:Bild i signatur
« Svar #9 skrivet: oktober 11, 2005, 12:24:56:56 »
Kostnaden blev runt 122'. Plus återfyllnad & dränering. Vi hade en grävd poolgropp för en 9x5 pool först, men vi ångrade oss.
