Författare Ämne: Sandfilter flöde och tryck  (läst 4141 gånger)
Utloggad vinbar
« skrivet: april 22, 2021, 21:36:17:17 »
Har en frekvensstyrd cirkulationspump och ett 150kg sandfilter med 120kg glaskross.
Kör jag pumpen (Spek touch pro ii) under 1800 varv per minut så går manometern på filtret ner till noll men flödet i inlopp känns hyfsat högt.
Jag måste ställa pumpen på 2500 rpm för att få ett tryck på 0,5 vilket är grönt på mannometern.
Fungerar sandfiltret dåligt om jag har för lågt tryck?
Gäst 188
Gäst 188
SV: Sandfilter flöde och tryck
« Svar #1 skrivet: april 22, 2021, 22:30:36:36 »
Tror du gett dig själv svar på din fråga. (Ja)
Roger
Utloggad vinbar
« Svar #2 skrivet: april 22, 2021, 23:14:35:35 »
Så om jag byter till sand och ökar mängden filtermedia så motståndet blir högre så kan jag köra motorn på lägre varv.  <hmm>
Vad händer i filtret om man har lågt tryck/flöde?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: april 22, 2021, 23:28:57:57 »
Tror jag inte gav dig ett helt ärligt svar?
Glas brukar ge lägre mottryck i ett filter än sand. Manometern är anpassad för sand. Vilket kanske betyder att manometern inte ger ett ärligt svar angående filtrering? Tror tyvärr inte att de som säljer produkten kan ge svar och vägleda i denna fråga?
Vore jag som dig hade jag kört på en tid och testat det lägre flödet. Trots att manometern visar noll.
Roger
Utloggad Moana
« Svar #4 skrivet: april 23, 2021, 06:54:00:00 »
Samma hos oss. Vår manometer visar ständigt lågt tryck när vi har låg frekvens på pumpen, men ökar med ökad frekvens. Vi har bara accepterat läget och det fungerar ändå.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
