Författare Ämne: Algsoppa  (läst 3330 gånger)
Petra Bjurhall
Petra Bjurhall
Algsoppa
« skrivet: april 21, 2021, 14:08:35:35 »
Hej! Snart dags att öppna poolen igen! Vattnet som stått under vintern är geggigt av alger. Ska jag tömma ut allt vatten och börja om på nytt, eller fylla rent vatten i alg-soppan och därefter chockklora och tillsätta algmedel? Stort tack!
SV: Algsoppa
« Svar #1 skrivet: april 21, 2021, 14:29:08:08 »
Vad har du för filtersystem?
Petra Bjurhall
Petra Bjurhall
SV: Algsoppa
« Svar #2 skrivet: april 21, 2021, 21:36:01:01 »
Vi har vanligt sandfilter.
SV: Algsoppa
« Svar #3 skrivet: april 22, 2021, 08:14:24:24 »
En bild på soppan skulle ju vara bra, en bild säger mer än tusen ord sägs det. Hur som helst, jag har själv inte haft algsoppa, men de jag sett skriva om det så har de kört igång, chockklorerat, backspolat ofta.
SV: Algsoppa
« Svar #4 skrivet: april 22, 2021, 16:57:59:59 »
Jag har inte heller någon erfarenhet av soppan. Vad jag har läst här så brukar det ta från 3 dagar till en vecka att få ordning på vattnet. Ibland kan det ta längre tid. Det beror på hur illa startläget är och även hur bra sandfilter och cirkulationen fungerar. Beroende på hur bra tillgång till vatten man har så kan det ofta vara bättre att byta vatten. Kemikalierna är inte så billiga som kommunalt bra vatten är. Egen brunn kan vara väldigt annorlunda.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Algsoppa
« Svar #5 skrivet: april 22, 2021, 17:08:16:16 »
Kan bara hålla med Tommy och Eric. De är klok och erfaren.
Ibland är det lättare att byta ut vattnet och börja om från början. Blir mindre kemikalier som går åt då.
En bild säger mer än tusen ord.
Skippa algmedlet. Rätt typ av klor är bättre. Det som är viktigt är att alltid ha mätbart klor. Inte själva chocken som är viktigast. När kloret förbrukas är det bara att tillsätta mer klor.
