Författare Ämne: Luft i pumpen  (läst 6120 gånger)
Utloggad henjo
Luft i pumpen
« skrivet: juni 08, 2007, 04:07:56:56 »
Det blir luft i pumpen och filtret när jag bottensuger poolbotten.
Problemet började förra säsongen när poolroboten hamnade över vattenytan i ca30-60 min.
Slangen satt i ytvattenrenaren utan skimvacplattan så pumpen fick inte en vattendroppe.
Någon som har nån teori om vad som hänt med pump eller något annat runt poolen.
Det är en pump från Sv.Poolfabriken. :-\
Utloggad Johan från Linköping
SV: Luft i pumpen
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2007, 23:43:15:15 »
Kan det vara nåt läckage någonstans...
Har du provat att köra ner en vattenslang i skimmern och försöka "trycka" bort luften?
//Johan
Utloggad Sankan
SV: Luft i pumpen
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2007, 20:11:49:49 »
Själv hade jag problem med att extrapluggen under skimvacplattan inte var tät.
När jag körd via slangen sög den in luft via denna plugg...
Såg till att få den tät och sen läcker det inte in en bubbla.
Utloggad utopiazz
SV: Luft i pumpen
« Svar #3 skrivet: juni 20, 2007, 15:11:26:26 »
Det låter som om packboxen i pumpen slitits ner. Packboxen behöver vatten för framförallt smörjning. Utan vatten så slits den ganska fort. Vet inte om den går att byta men det är ganska troligt.
/Johan
SV: Luft i pumpen
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2007, 14:03:35:35 »
Går säkert att byta om det är felet.. O0
