Författare Ämne: Poolvärmepump till Intex ovanmark  (läst 6673 gånger)
Utloggad Fraden
« skrivet: april 08, 2021, 12:14:51:51 »
Hejsan.
Har en ovanmarkspool på 26kbm (https://www.intex-pooler.se/produkt/pool-ultra-xtr-frame-26-423l-art-26330n/).
Har klurat på följande värmepump: https://www.byggmax.se/varmepumpe-inverter-90-kw-swimfun-p67100037
Kan det vara något tro?
Eller känns effekten överdriven till förhållande till poolen?
Eller har ni några bättre tips upp till 20.000kr?
Vad mer behövs förutom pump?
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Poolvärmepump till Intex ovanmark
« Svar #1 skrivet: april 09, 2021, 10:27:38:38 »
Jag hade satsat på ett etablerat märke från ett poolföretag så att det går att få service om något krånglar. Till exempel den här:
https://poolstore.se/produkt/pool/poolvarme/varmepumpar/p-serien/
Förutom värmepumpen så behöver du en bypass som skickar ett delflöde av vattnet genom värmepumpen.  Det är framför allt viktigt om du har en kraftig cirkulationspump med stort flöde. Bypassen är också bra om du vill koppla loss pumpen från poolen men fortfarande köra cirkulationen.
Intexpooler brukar ha lite smalare dimension på rör och slängar. Har för mig att det är 32 eller 38 mm. I så fall behöver du en sådan här övergång till 50 mm.
https://rubinpool.se/produkt/pvc-adapter-32-38mm-azuro-varmepump/
Utloggad henrik79
« Svar #2 skrivet: april 19, 2021, 13:23:34:34 »
Hejsan.
Allt beror ju på dina krav, t.ex. hur varmt du vill ha det. Jag skulle säga att värmepumpen är lite klen om du vill ha 28-30 grader under jun-aug. Vi kör en 3-fas 12 kW icke inverter på en liknande pool som fick gå dygnet runt förra året utan timerstyrning, endast termostat. Den kämpade med att hålla tempen uppe på 28 grader, främst pga att nätterna här nere i söder kröp ner mot en 10-12 grader. Vi hade ett högkvalitativt pooltäcke från plastman (500 my) som täcke när vi inte badade. Ingen annan isolering. Vattenpump var en vanlig intex-pump med saltklorinator.
Jag hade struntat i invertern, då de brukar vara dyrare och du kommer att vilja köra full rulle hela tiden.
Ovan gäller pooler som står på gräsmattan, gräver du ner poolen och sätter på ett glastak, då är det andra regler som gäller.
/H
Utloggad Fraden
« Svar #3 skrivet: april 25, 2021, 11:46:00:00 »
Tack för svaren!
Kollade med primastar pool och dom rekommenderar p20 eco till min pool.
Frågade först om Q20 men dom tyckte att P20 skall räcka enligt mina spec (dock bara 6.6kw?).
 https://primastarpool.se/poolvarmepump/poolvarmepump/primastar-p20-eco-poolvarmepump-30-45-kbm.html
Men ju mer man läser, desto osäkrare blir man på vilken pump man ska köpa.
« Senast ändrad: april 25, 2021, 11:51:45:45 av Fraden »
« Svar #4 skrivet: april 25, 2021, 13:08:40:40 »
Räcka till vilken temperatur då? Med oisolerade väggar så blir det som Henrik skriver. 12kW ger bara 28 grader om inte vädret är gynnsamt. En bra täckning måste ni minst ha. Fundera på om det går att få till någon isolering av väggarna. I vårt område har någon lindat en matta av bamburör runt en ovanmaskspool. Ingen aning om hur bra det blir men säkert mycket bättre än ingen isolering. Bygger man in poolen i trallvirke så kanske det går att isolera med 50mm frigolit runt om. Det tillsammans med en bra täckning och en P30 på 8,3kW skulle nog fungera. Vi vill gärna ha 31-32 grader, andra tycker att det är för varmt.
Utloggad Fraden
« Svar #5 skrivet: april 25, 2021, 13:48:35:35 »
Bra fråga ang temperatur.
Har inte det blekaste vad behaglig badtemperatur kan vara.
Vi har överdrag på när vi inte badar.
Har tänkt att investera i en solfolie med minst 400micron.
Kom på en sak i dag när vi startade upp poolen efter vintern.
Vår sandfilterpump går bara 12timmar i stöten. Blir det något problem med värmaren då?
Känns som om att man kanske ska satsa på en ny sandfilterpump med?
« Senast ändrad: april 25, 2021, 13:55:43:43 av Fraden »
