Författare Ämne: Hysteres på VP?  (läst 10036 gånger)
Utloggad mikkola
Hysteres på VP?
« skrivet: juni 07, 2007, 23:00:23:23 »
Vad ska jag ha för hysteres på värmepumpen?
Vill ju ha så nära 30 grader som möjligt men samtidigt inte ha 0.1gr i hysteres. Default på VP är 1.5gr men det tycker jag är för mycket istället.
Vad har RLA, Fia, Rickard & alla andra med jord/bergvärmepump?
http://pool.mikkola.se.
SV: Hysteres på VP?
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2007, 23:08:37:37 »
Vet inte om jag ska erkänna detta  :-\, jag har en bergvärmepump o jag vet hur jag ska styra om bergvärmen till poolen men inget mer, tyvärr. >ohno>  Det du frågar om har jag aldrig hört talas om.  <dontkn>
Utloggad mikkola
SV: Hysteres på VP?
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2007, 23:14:40:40 »
Hysteres = skillnaden i temperatur innan värmen ska starta igen.
t.ex.
Poolen värms till 30gr , VP stannar. Sen sjunker temperaturen till t.ex. 29gr innan VP startar värmen igen. Då har du en hysteres på 1gr (30gr - 29gr)
SV: Hysteres på VP?
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2007, 23:20:43:43 »
OK, jag har ingen poolstyrning på min pump så jag sköter den manuellt. Poolen är kopplad till något som heter "Sommarkällarvärme". Jag använder ju bergv. bara vid behov.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Hysteres på VP?
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2007, 23:28:31:31 »
Det beror på hur stor temperaturvariation du tål, jag har satt min på ca +/- 0,5 grad: stannar vid 29,5 startar vid 28,5 grader!
Jag kan bara styren på egen Varmitek, och jag tror inte du investerade i samma, behöver du avancerad hjälp med just din styr så titta in på Rickard's andra forum för VP!, förresten, du är väl redan medlem där, jag har för mig att jag sett dig där!
Har ingen pool längre!!
Utloggad mikkola
SV: Hysteres på VP?
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2007, 23:42:54:54 »
Ok, jag sätter min på 0.5gr så länge. Tycker 1.5 är för mycket.
Styren behöver jag nog ingen hjälp med...ännu iaf  ;)
Jo, jag är medlem där. Har blivit mycket skumma frågor under installationen  <help> Men nu är den igång iaf å producerar massor med poolvärme  O0
  • Antal inlägg: 5917
SV: Hysteres på VP?
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2007, 16:39:13:13 »
Jag har ställt min på 1 grad mellan tillslag och frånslag, har dessutom timer som gör att jag kan styra när anläggningen skall gå, när jag stannar cirkulationen till poolen så mäter tempgivaren tempen i förrådet = ca +24 grader vilket gör att jag alltid har värmebehov när den startar igen på morgonkvisten.
De senaste dagarna har jag haft ca 31.5 - 32.7 grader med ca 7 timmar drifttid/dygn på värmepumpen.  O0
SV: Hysteres på VP?
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2007, 17:00:47:47 »
Vet inte om det går att ställa in (tror det) min Gullberg & Jansson har 2 grader hysteres.
/ Tore
