Författare Ämne: Läckage ifrån adapter(?) på värmepump.  (läst 3156 gånger)
Utloggad john5
« skrivet: april 03, 2021, 18:22:48:48 »
Hej på er!
Detta är min första "uppstart" efter en vinter och självklart stöter jag på problem.
Jag plockade ut pump, värmepump och tror mig ha satt ihop grejerna likadant som de satt i somras.
När jag sen satte igång pumpen så märkte jag att det rann/sprutade vatten ifrån adaptern ( om den heter så.. )
vars syfte är att koppla den blå slangen ( se bilden ) till utblåset i poolen.
Jag är rätt säker på att det ej är slangklämman som ej är tillräckligt hårt åtdragen då jag drog åt så mycket jag vågade + lite till.
Jag vet ej hur den grå adaptern är konstruerad men jag tycker det verkar som om det är ett glapp i den.
Som synes på bilderna så kommer det betydligt mer vatten när jag drar slangen i en viss riktning.
Är det kanske någon av er som haft ett liknande problem eller någon tanke om hur jag kan åtgärda detta?
Tack på förhand och trevlig påsk!
SV: Läckage ifrån adapter(?) på värmepump.
« Svar #1 skrivet: april 03, 2021, 18:33:42:42 »
Lite svårt att se, men det grå ser ut som en vanlig PVC-krök, troligtvis är det limmat en övergång i den som den blå slangen är kopplad till. Antingen passar den blå slangen inte eller så har limning släppt (sällsynt). Ta loss den blå slangen och lägg in fler bilder.
Utloggad john5
« Svar #2 skrivet: april 03, 2021, 18:42:13:13 »
Tack för svar!
Den blå slangen har varit kopplad till kröken sedan poolen installerades så den ska passa. Tog in krök och blå slang ihopkopplade över vintern.
Försökte ta bort slangen ifrån kröken men den sitter fast ordentligt. Kan "snurra" slangen men ej lyckats dra av.
Jag ska göra ett nytt försök så att jag kan posta fler bilder. Kan bl tight med tid ikväll dock.
Jag återkommer med bilder. Tack!
Utloggad john5
« Svar #3 skrivet: april 03, 2021, 18:59:26:26 »
Jag tog i ordentligt och lyckades förstöra kröken.
Aja...misstänker iaf att det var den som strulade så jag får försöka hitta en ny:
Här är lite bilder iaf :)
« Svar #4 skrivet: april 04, 2021, 00:50:14:14 »
Kröken ser ut att vara en standard 50 mm pvc, den dimensionen är vanlig för stationära pooler. Troligtvis har man limmat dit en adapter för (gissar jag) 38 mm slang som är rätt vanlig bland rampooler och liknande konstruktioner. Det ser ut som att det är den adaptern som gått av.
Om det stämmer skulle jag köpa en ny krök, en 50 -> 40 mm reducering och sedan en 40 mm slanganslutning samt lim från Dammbutiken.
