Författare Ämne: Galen idé, bygga egen trall över pool som täckning?  (läst 9447 gånger)
Utloggad Bråkis
« skrivet: mars 31, 2021, 22:05:33:33 »
Jag har en idé och vill höra era förslag.
Pool 6x3 meter, trall hela vägen fram
Idén är att bygga ett trall-golv över, som skall vara öppningsbart. När poolen inte används kan man gå på/använda golvet.
När poolen skall användas fälls golvet upp.
Golvet är konstruerat i fyra sektioner, med led mellan sektion 1&2  resp 3&4.
Vid mitten finns det ett hjul som låter "mittreglarna" rulla på underliggande trall.
De yttersta reglarna är ledade/fästa i mark.
Under trallen har man frigolit/isolering. Mellan isolering och poolen någon typ av plast/presenning.
Varje fjärdedel kommer att väga ca 120 kg, så min tanke är att man använder en elektrisk vinsch för att fälla upp/fälla ned.
Varje fjärdedel blir också ca 175 cm lång (6 meter pool och räknar med att yttersta delen skall hamna cirka 50 cm från vattnet för att kunna fällas upp helt utan att hänga över vattnet.
Det finns färdiga liknande lösningar, t.ex. https://www.aqvis.se/aqvisdeck
Men mitt problem är att jag inte har tillräckligt yta på någon sida kring poolen att rulla undan skyddet. Jag behöver därför få upp skyddet stående.
Se bifogade bilder.
Vad tycker ni? Bra idé eller dålig? Har ni förslag på andra lösningar? Har ni sett någon göra något liknande förut?
Brister i konstruktionen/tankesättet?
Tack!
Gäst 188
Gäst 188
SV: Galen idé, bygga egen trall över pool som täckning?
« Svar #1 skrivet: mars 31, 2021, 22:40:50:50 »
Ingen galen ide. Tycker du verkar ha koll.
Roger
« Svar #2 skrivet: april 01, 2021, 07:12:16:16 »
Vi har skissat på olika lösningar för att få en automatisk övertäckning till vår inomhuspool och även tittat på liknande varianter. Problemet som är svårast att lösa är nog att få konstruktionen fukttät nedåt så att inte avdunstning sker genom det hela, något som skulle ge både fuktproblem och stora energiförluster. En lösning vi tittat på är att göra ett helt lock, med något som ungefär liknar en billyft i vardera hörnet och sedan lyfta det rakt upp. På en utomhuspool har den metoden dock nackdelen att man inte kan ligga i poolen och njuta av sommarsolen. För en inomhuspool saknar detta betydelse, det kommer ju ändå ingen sol från taket. Givetvis måste också konstruktionen vara säker och väldimensionerad så att det inte finns den minsta risk att den stänger sig på egen hand och man blir inlåst under locket.
Utloggad Hansi
  • Antal inlägg: 34
  • Total likes: 10
« Svar #3 skrivet: april 01, 2021, 10:39:41:41 »
Beroende på hur poolen ligger riskerar de stående skydden att skymma solen på morgon eller kväll, bra att iaf ha med i tankarna.
Edit: såg nu att Erica redan snuddat vid detta, men bättre två ggr än ingen. :-)
