Författare Ämne: Bästa fristående poolstommen till rejält sluttande tomt?  (läst 5609 gånger)
Utloggad ingrideriksson
Vi ska bygga en rektangulär pool som ska vara badklar sommaren 2022. Tomten är rejält sluttande så planen är att terrassera tomten till höst och sedan genomföra montering av pool och omgivande trädäck januari 2022 - maj 2022.
Vår budget är ca 400 000 och ambitionen är att genomföra så mycket av arbetet själva för att komma ner i kostnad.
Vi har riktat in oss på en stomme från Tjällden eftersom den enligt den information vi har hittat är välisolerad, hållbar över tid och relativt enkel att montera. Vi har dock inte uteslutit andra alternativ som till exempel stomme av stål eller trä.
Tacksam för input! :)
Utloggad henrik79
SV: Bästa fristående poolstommen till rejält sluttande tomt?
« Svar #1 skrivet: april 09, 2021, 14:50:50:50 »
Hej, jag tror inte att Tjelldén gör några ovanmarkspooler. Din plan är säkert bra, men finns det en fråga där någonstans? Du kan väl i princip planera för vilken typ av pool som helst, förutsatt att du tar hänsyn till om de kräver att man återfyller eller inte. Fristående stommar kanske är bäst, annars måste man ju bygga en mur av t.ex. L-block mot den öppna delen av byggytan. Oavsett vilket krävs det ju ett bra underlag, t.ex. en gjuten isolerad platta.
/H
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: april 09, 2021, 15:39:01:01 »
/H
Tjälldens pooler kan monteras fristående vilket gör att den absolut kan vara ovanmark.
Yrrol
Yrrol
« Svar #3 skrivet: april 09, 2021, 20:15:19:19 »
Vår tomt lutar 7 meter från högsta o lägsta nivå 30x30m tomt, hus, gräsmatta o allt annat ligger i olika nivåer.
Gjöt en platta på en av platåerna och byggde upp tjälldens stomme som står helt ovan mark och la trall runt.
Inga problem och funkar perfekt såhär 6 år senare...
Utloggad pvwowern
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: augusti 18, 2021, 00:05:16:16 »
Kan tipsa om Thermosandwich pool från Pooldrömmar / Blarck om ni bor i närheten av Stockholm.
