Författare Ämne: värmare och pump till intex prism pool  (läst 5671 gånger)
myrek
myrek
« skrivet: mars 26, 2021, 14:41:25:25 »
Hejsan,
jag har inskaffat en intex prism frame 3,66x0,76m (6500L) pool till sommaren.
Vad rekommenderar ni för pump och värmare till denna? Hur får jag systemet så underhållsfritt som möjligt? Är det värt att köra på saltvattensystemet från Intex eller något annat märke?
har sökt runt lite efter lämplig värmare och hittat denna: https://riopool.se/pooltillbehor/poolvarmepump-elvarmare/poolvarmepump-heatdragon-a300-max14m/
Någon som har erfarenhet av om denna modell är bra? Räcker 3.5kW? tänkte ställa poolen på frigolit och nålfiltsmatta. Har ett täcke på när poolen inte används men det har ingen vidare isolering utan är mest för att hålla skräp borta.
Er hjälp mottages tacksamt :)
Utloggad henrik79
SV: värmare och pump till intex prism pool
« Svar #1 skrivet: april 19, 2021, 13:27:50:50 »
Hejsan,
Jag hade kört på ett intex-system med pump, sandfilter och kanske saltklorinator om du kan komma över en sån billigt. Vi kör ett sånt system och det fungerar som en klocka. Kristallklart vatten hela sommaren.
Om du ska ha en värmepump räcker det med en mindre modell, om du skaffar ett täcke av bubbelplast som håller värmen bättre än ditt täcke. Annars kommer du att elda för kråkorna. Tänk på att det oftast är kallt om nätterna i Sverige, även på sommaren. Säg att det är 10 grader på natten och du vill bada på förmiddagen, då är det inte kul om det bara är 24 grader och vattnet inte är varmt förrän vid lunchtid.
/H
