Författare Ämne: Orolig!  (läst 4128 gånger)
Utloggad lillebrormats
  • Pool är livet!
  • Stad/land: Världsmetropoolen Sjöbo
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 9
  • Bad i Juni, 2020. Inomhuspool 5,5 x 2,6M.
Orolig!
« skrivet: mars 26, 2021, 09:20:19:19 »
Vårat barnbarn fick utslag som misstänks av lekman vara Pseudomonasfollikulit efter badat i många timmar i helgen.
Jag kollar klor och ph varje dag med två olika stickor och har som regel att ligga lite högt med kloret (klorinering sker på natten), vattnet ligger på 34 grader och poolpumpen är igång hela tiden.
Vi badar oftast 3 till 4 ggr veckan och varje gång vi badar borstas poolen av. Vi har dusch anliggande till poolen som vi kräver används innan och efter bad, men inget som vi kontrollerar på gäster.
Vi har saltklorinator och Uv-ljus. Bad har inträffat både innan och efter incidensen utan något avvikande har hänt med övriga badare.
Behöver jag vara orolig? :-\
Platsbyggd inomhuspool med grå & blå mosaik, gaveltrappa och skvalpränna.
Baddjup på 1,5M, vattenfall och djupblå poolbelysning.
Sandfilter, 75W UV-Ljus och solcelldriven saltklorinator.
Värmer med Hydro-Pro 13 vp och solfångare.
  • Antal inlägg: 5908
SV: Orolig!
« Svar #1 skrivet: mars 26, 2021, 13:40:41:41 »
Nu vet jag inte hur man skall göra med pooler som har saltklorinator, men normalt så skall man ju chockklorera spabad och pooler just för att undvika att särskilt tåliga "fulingar" kan växa till.
Brukar du chocka poolen alls, eller ligger du alltid på samma nivå?
Då ni har så hög temp är det ju mer att likna med ett SPA än en pool, och ett SPA brukar man rekommendera chockklorering en gång/vecka.
Har ni hög CYA-halt (vilket ni inte borde ha när ni kör med saltklorinator) så minskar klorets funktion.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Orolig!
« Svar #2 skrivet: mars 27, 2021, 22:19:46:46 »
Tyvärr cirkulerar inte allt vatten genom UV och filter. Ofta har vi en för väl tilltagen pump och filter.
Vidare har du säkert som de flesta en pool med två jets och en skimmer? Bygger på förstrypningsprincipen. Handlar om att få ytvattnet till skimmern.
Hög temperatur och saltvatten ger halokliner (saltvatten som gör att vattnet ligger i olika lager beroende på salthalt) vidare olika temperaturer som ger språngskikt. Tyvärr gör detta att ditt klor kanske inte finns överallt i din pool.
Du får tacka ditt barnbarn som badat mycket. Alltså blir du medveten om bakterier i ditt vatten.
Ofta sitter dessa bakterier bakom skvalpskyddet i skimmern, lampor och på större djup. Vidare runt stege osv.
Se UV-lampan som en komplettering till din desinfektion. Inte för att minska mängden klor.
Du skriver att du ligger högt i klor. Högt för mig innebär över 3 ppm.
Om jag vore dig skulle jag ta bort frigoliten bakom skvalpskyddet om du har frigolit där? Ersätt den med ett sittunderlag som man har på vintern. Vidare ta vattenslangen och spola runt skimmerns alla osynliga delar. Gör samma sak med lampor mm.
Roger
  • Pool är livet!
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 9
SV: Orolig!
« Svar #3 skrivet: mars 29, 2021, 11:35:17:17 »
Tack för svaret, jag får villigt erkänna att i min naivitet trodde det räckte med chockklorera knappt en gång i månaden och inte ens det ibland. Jag får helt enkelt få in en rutin på det också. Och nä, någon CYA-halt blir det förstås inte utan puckar.
  • Pool är livet!
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 9
SV: Orolig!
« Svar #4 skrivet: mars 29, 2021, 11:36:34:34 »
Roger
Tack för dina kloka ord.  Vi har endast en jets och ett insug monterade i motsatta kortändar, båda placerade cirka 40 centimeter under vattenytan, så ingen skimmer. Det finns dock ett vattenfall som vi bara använder vid bad, så där skulle det såklart bli en härlig grogrund för bakterier när det är stillastående vatten. Jag mäter med stickor och det är ju lite upp till tolkning av färgskalan, men klorhalten är uppe i spafälten.
« Senast ändrad: mars 30, 2021, 07:35:47:47 av lillebrormats »
