Författare Ämne: 4,5 meters rund plåtpool från Poolkungen  (läst 91464 gånger)
SV: 4,5 meters rund plåtpool från Poolkungen
« Svar #120 skrivet: maj 04, 2022, 07:44:53:53 »
Minsta lilla flöde förbi den plast som "pluggat" för dig ger den kylning som krävs för att det inte skall bli några problem.
Som jag fattar det så skadas prylarna först när den går helt torr en längre tid, om det är några minuter eller timmar vet nog ingen.
Helst skall man ju fylla på vatten manuellt i pumphuset om man startar en dränerad cirkpump, just för att tätningen skall få smörjning och kylning av vattnet.
Hade du vatten kvar i pumphuset så är det nog inga problem.
Du ser om det har blivit problem genom att det börjar droppa vatten i en dränering på undersidan av cirkpumpen.
Utloggad joyride
« Svar #121 skrivet: juli 02, 2022, 09:52:05:05 »
Slutfixet närmar sig sin ände. Plåtslagaren har varit här för att täcka stödmuren, jag håller på med att skapa lite rumskänsla i det 20m långa planket. Igår var elektrikern här för att koppla in poollampan och armaturerna på planket.
Förutom två trappsteg som ska få ölandssten på sig så är det bara stensargen som ska på plats.
Utloggad joyride
« Svar #122 skrivet: juli 30, 2022, 19:03:41:41 »
Grejer som jag aldrig gjort förut skrämmer mig lite. Kanske inte så konstigt egentligen… Men jag har dragit på poolsargen hela sommaren. Har haft svårt att landa vilket fix jag ska använda och fog har jag inte ens börjat tänka på, men idag så tog jag ett första steg. Eftersom det är trall runt hälften av poolen behöver jag något stumt att fixera stenarna mot. Valet föll på trossbottenskiva i något cementmaterial. Skruvat den i trallen med rostfri skruv så drar jag fix på skivan. Lär väl sitta som fan  >rulla<
Sargen är i betong så det var ganska lätt att kapa till passbitar och ta ur för skimmern.
Ölandsstenen runt resten av poolen blev väl hög på sina ställen. Vinkelslipen fick jobba för att ta ner höjderna. Ett provisoriskt skydd för damm byggdes av lite masonit.
Ingen vettig bygghandel var öppen idag så får fixera dem på måndag. Kanske går att foga med samma dyra material men andra tips mottages tacksamt.
Utloggad joyride
« Svar #123 skrivet: augusti 02, 2022, 08:50:02:02 »
Blev lite blandning av fästmaterial till sargen.
På tralldäcket där jag lagt trossbottenskiva körde jag Ardex X90 Outdoor. Lade på skivan och stenen, kammade och tryckte ihop.
På den delen där det finns 20 cm gjuten betongklack med ölandssten utanför så körde jag PL400 på klacken och lite Ardex på den delen av sargen som skjuter ut över ölandsstenen. Mest för att få runt glipan som skapas av fallet på flisen. Gick sådär med det sista så kommer få mjukfoga ytterkanten för att få det snyggt.
Men stenarna sitter som berget  <sol>
Sista steget blir en hårdfog mellan sargstenarna. Eftersom de är i betong så kör jag nog en egenblandad fog med cement och sand.
« Svar #124 skrivet: augusti 02, 2022, 11:08:29:29 »
Det där blir riktigt fint  O0
Bara hoppas du aldrig behöver ta bort det för någon reparation eller så.  ;)
Årets sommar i norra Sverige blev kort, 10 dagar med värme (runt 30 grader) är facit än så länge, just nu vräker det ned regn och är 15 grader ute, men överlag har det inte regnat värst mycket ändå, lite tråkigt trots allt att lufttemperaturen varit under 20 grader dagtid rätt länge nu.
Och ingen ljusning de närmaste 10 dagarna heller.
Utloggad joyride
« Svar #125 skrivet: augusti 02, 2022, 12:26:20:20 »
Tack Rickard!
Enligt Murphys lag så är väl reparation nära förestående  >rulla<
Vi har haft bra väder i Kalmar, poolområdet ligger skyddat mot vind så även halvkassa dagar har det funkat att bada.
Utloggad joyride
« Svar #126 skrivet: oktober 09, 2022, 18:26:56:56 »
Godnatt poolen, syns i maj!  :-* :-* :-*
Utloggad joyride
« Svar #127 skrivet: oktober 09, 2022, 19:18:46:46 »
Tänkte summera poolbygget lite.
Vi beställde poolgrejerna strax efter nyår 2021.
16 v leveranstid vilket hölls på dagen men det blev tyvärr en del strul som försenade starten en bra bit i på sommaren. Vi tog ett första dopp i augusti 2021 och stensättning och sarg var klart i mitten på sommaren 2022. Så ett och ett halvt år från beställning till helt klart. Då har jag gjort allt utom grävjobbet, plattgjutningen och bortforsling själv. 20 meter plank tog sin tid bara det och grävde ett djupt hål i plånboken men var ett måste då poolområdet ligger precis invid gränsen till grannen.
Vi hade en initial budget på ca 200 000 kr.
Så här har det utvecklat sig;
Grävning, bortforsling, dränering, dräneringsbrunn: 38 000
Platta:16 500
Poolpaket: 69 000
Återfyllning: 8 500
Trädäck: 12 000
Plank/stödmur (inkl bygglov): 37 000
Stenyta (ölandssten): 10 500
Planteringslådor/stödmur: 3500
Värmepump: 11 000
Elinstarbeten och armaturer 25 000
Pooltäcke: 20 000
Vinterplåtar: 14 000
Cementblandare/vibrator/tigersåg: 7000
Summa: 272 000
Så 35% över budget men då är minsta skruv och betongsäck medräknad. Planket blev dubbelt så dyrt som beräknat, både beroende på skenande virkespriser under pandemin men även för att jag gjutit en bombsäker infästning… Även elen drog iväg, även där har materialpriserna stuckit men kostnaden inkluderar även lite andra trädgårdsbelysningsinstallationer.
Så som för de flesta andra är själva poolen det lilla i sammanhanget  >rulla<
