Författare Ämne: 4,5 meters rund plåtpool från Poolkungen  (läst 91473 gånger)
Utloggad joyride
SV: 4,5 meters rund plåtpool från Poolkungen
« Svar #40 skrivet: juli 24, 2021, 22:55:57:57 »
Med hjälp av frun och grannen så åkte linern på plats och första 20 cm är fyllda! Så jäkla gutt att vara förbi 7 veckors stillestånd pga saknade delar.
Linern gick fint att hänga på plats och det blev inga veck i botten. Har inte heller stött på några stenar under botten vilket var en rädsla eftersom det rasar in mycket från väggarna hela tiden. Blev att lossa linern några gånger och dra den i sidled pga veck men inget som var några problem.
Ett trassel med den här typen av pool är att den går att stommen går att flytta på, den blir inte heller stum i formen pga att bottenprofilen inte har en fast konstruktion utan är lite böjlig. Bör ju forma till sig av vattnet men det är svårt att få den perfekt på bottenmattan.
Börjar bli mer och mer missnöjd med Poolkungen. Jag förstår att ”alla” bygger pool just nu och att de har svårt att möta alla frågor men när man säger sig ha byggsupport via telefon 8-16 men ändå hänvisas till en ärendeportal där det tar 1-2 v för att få svar så är det inte så imponerande. Särskilt som monteringsinstruktionen lämnar mycket att önska.
Senaste trasslet som jag inte riktigt vet hur jag ska hantera är att poolinstruktionen säger att skimmern ska monteras med två packningar. En innanför linern och en utanför stommen. Skimmern har dock en packning som är dubbel. Skulle jag använda den så här så måste jag skära bort linern från hela hålet i plåten. Sedan trä in packningen i hålet och hoppas att glipan mellan delarna ”sväljer” plåt och liner utan veck. Får man det rätt så kan det säkert ge en tätare konstruktion men jag tycker det verkar vågat. Lutar åt att jag separerar den dubbla packningen och använder den som två.
Utloggad Persmul
« Svar #41 skrivet: juli 25, 2021, 09:15:53:53 »
Ang packningen till skimmern - instruktionen lät helt rätt, du ska inte dela den. Liner och plåt ska in i mellanrummet precis enligt instruktionen. Det finns en del videos på nätet där du kan se exakt hur.
Utloggad joyride
« Svar #42 skrivet: juli 25, 2021, 10:09:47:47 »
Det jag menar är att den levererade packningen INTE motsvarar poolmonteringsinstruktionen från Poolkungen. Den hänvisar till två separata packningar. Ska se om jag kan testa från utsidan men jag är tveksam till om hålet i poolväggen tar emot packningen och ev invikt liner. Hålet gjordes med ramen som mall +2mm och jag vill minnas att skimmerns ram precis gick in i hålet.
Utloggad Basic
« Svar #43 skrivet: juli 25, 2021, 11:45:45:45 »
Hur går det med fyllningen? Vi har fyllt vår runda upp till 63 cm och nu stoppat pga veck i liner, vet ej om jag ska tömma allt och göra om...
Håller helt med om att det var meckigt med den "lösa" plåtstommen, få det helt runt och samtidigt spänna Liner utan att flytta positionen på stödplattorna.
Utloggad joyride
« Svar #44 skrivet: juli 25, 2021, 15:00:22:22 »
Fyllningen går rätt bra, är väl uppe på 35 cm kanske och linern slät som en babyrumpa. Men jag lyckades inte få linern helt centrerad på botten vilket gör att mot ena sidan så ligger inte linern dikt an mot bottenprofilen. Men jag vete fan hur jag skulle fått det perfekt. Gick och kände en massa när vi började fylla men det räckte tydligen inte. Stommen kanske inte är helt rund heller…
Utloggad joyride
« Svar #45 skrivet: juli 25, 2021, 17:52:12:12 »
Men gaaaaaah!  >:( >:(
Självklart finns det inte utrymme för skimmerns ram och den sk fjärilspackningen (butterfly gasket). Det hade behövts 2-3 mm till på varje sida. Framgår inte på skimmern eller skimmerns instruktion vad det är för märke.
Hur fasen ska jag lösa det här? Linern är ju uppe och 40 cm vatten i poolen. Kan ju inte såga upp hålet ytterligare nu.
Utloggad joyride
« Svar #46 skrivet: juli 25, 2021, 20:44:31:31 »
Tror ni att det går att häkta ur linern vid skimmern när det är 40 cm vatten i  <hmm>
Funderar på att tejpa fast en låda full med tejp på insidan av poolen som kan fånga upp spånen och sedan vidga hålet med fil eller sticksågen. Lär ju räcka med någon mm på varje sida tänker jag  <dontkn>
Utloggad Basic
« Svar #47 skrivet: juli 25, 2021, 22:35:17:17 »
Jobbigt läge... Jag har aldrig tidigare byggt pool, detta är min första gång men jag tror inte det är någon fara att häkta av linern en bit....vattentrycket borde ju hålla fast den mot botten och de 40 cm upp... Hade jag råkat ut för det så hade jag nog använt en plåtsax och tejpat en låda mot väggen undertill.. Men din stomme kanske inte går att klippa med plåtsax?
Utloggad joyride
« Svar #48 skrivet: juli 25, 2021, 22:46:59:59 »
Det kanske den gör men det är små marginaler mellan det nuvarande skimmerhålet och skruvhålen, dessutom ska det ju bara bort litegrann…ska suga på det någon dag tror jag, ändå lite mör i kroppen efter att ha rallat betong hela dagen. Har dessutom bara kommit upp 20 cm… >rulla<
Utloggad Basic
« Svar #49 skrivet: juli 25, 2021, 23:13:14:14 »
Hur gjorde du med packningen till skimmer? Delade du den eller?
