Författare Ämne: 4,5 meters rund plåtpool från Poolkungen  (läst 91479 gånger)
Utloggad joyride
SV: 4,5 meters rund plåtpool från Poolkungen
« Svar #50 skrivet: juli 28, 2021, 09:44:12:12 »
Hur gjorde du med packningen till skimmer? Delade du den eller?
Har kopplat in min duglige granne som är problemlösaren i grannskapet, ska försöka klippa upp någon mm till enligt ditt första förslag. Står still några dagar pga semestertripp.
« Svar #51 skrivet: juli 28, 2021, 13:42:19:19 »
Kanske skulle en nibblingsmaskin fungera för ditt problem?
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/ovriga-tryckluftsverktyg/platnibblingsmaskin-2000016733
Förutsätter tillgång till kompressor.
Utloggad joyride
« Svar #52 skrivet: juli 28, 2021, 14:27:36:36 »
Men shit, vad är detta  :D Aldrig hört talas om, ska definitivt kolla! Tack Tommy!
« Svar #53 skrivet: juli 28, 2021, 14:55:48:48 »
Jag har ingen sådan men den blir nog aktuell att anskaffa. För länge sedan använde jag något motsvarande som drevs med handkraft.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #54 skrivet: juli 28, 2021, 15:42:29:29 »
Jag har en likadan, var bara försiktig med klippresterna. Det är ena vassa rackare som hamnar överallt som gör ont att gå på och som kan skada linern senare.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #55 skrivet: juli 28, 2021, 15:51:26:26 »
Utloggad joyride
« Svar #56 skrivet: juli 31, 2021, 11:40:26:26 »
När jag väl mätte upp hur mycket som behövde öppnas upp så var det bara någon mm på varje sida. Lossade linern (gick ok men 10 cm till hade nog varit tufft) Byggde en spånfälla av en plastburk med silvertejp i och ett hål för byggdammsugare som grannen höll mot insidan medan jag gick på med metallfil på kanterna. Gick ganska fort faktiskt och med filen blir det ju inte mycket till vassa bitar om något skulle ha slunkit igenom.
Tack för alla tips i alla fall! Behövs lite funderande och hjälp för att komma vidare.  :)
Utloggad joyride
« Svar #57 skrivet: juli 31, 2021, 16:25:47:47 »
Har varit iväg några dagar och det märks hur snabbt det blir påväxt på linern, snorhalt när jag skulle montera lampan idag   ;D Får skynda på att fylla upp så jag kan få igång reningsverket.
Vilket svettmoment det var att sätta kniven i linern! Nu är det bara att hoppas att det inte läcker.
Har slagit ihop en enkel jigg för att separera betong och grus nu när gropen börjar luta utåt. Skulle ju gå åt bra mycket betong om jag fyllde allt, bör räcka med 15-20 cm. En mazonitskiva som är typ 30 cm hög och två meter bred. Böjt två armeringsjärn ungefär efter poolens rundning och dragit fast skivan med buntband. Två pinnar för att kunna flytta skivan.
Utloggad joyride
« Svar #58 skrivet: augusti 01, 2021, 22:22:57:57 »
Jiggen för att separera betong och grus gick sönder vid första testet, alldeles för avancerad  >rulla< En mazonitskiva utan armeringsjärn funkade toppen! Har kommit en bit på väg, fyllt ca 70 cm betong/grus utanför (utom runt lampan där jag fortsatt har lite funderingar på om jag ska gjuta in den eller inte  <dontkn>) och ca metern med vatten.
Eftersom poolen är självbärande och bara behöver 50 cm stödmur om den byggs ovan mark fokuserar jag mest på att dra slang så jag kan få igång pumpen när vattnet når inlopp och skimmer.
« Svar #59 skrivet: augusti 02, 2021, 07:32:09:09 »
Gör du vanlig cement?
Normalt brukar man väl fylla med torr "magerbetong", alltså ca 30% så "stark" mix som vanligt (Om jag minns rätt) - den håller ihop men går rätt bra att ta sönder om man behöver av någon anledning.
Vad står det i dina instruktioner?
