Författare Ämne: Soltäcket skräpar ner !  (läst 13540 gånger)
Utloggad raggartufsen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« skrivet: juni 07, 2007, 10:23:22:22 »
Mycket fundersam, undrar om ni har några hemliga tips. <help>
När jag har soltäcket på så samlas det ju en massa skräp (Björk, gräs, pollen, osv..) När man sen ska ta av det så rasar ju allt detta ner i poolen :-(
Hur gör ni när ni tar av era täcken ?
Som det är nu så undviker jag att använda det och resultatet av det blir ju ett ganska så kallt vatten  :-X
Kan nämna att vi inte har någon rullanordning och  efter en titt i plånboken så vet jag att det inte är på G heller.
poolen är rund.
Tacksam för svar o tips <hmm>
Utloggad utopiazz
SV: Soltäcket skräpar ner !
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2007, 14:37:13:13 »
Det är väl som så att det kommer lika mycket skräp i poolen om du inte har täcket på  <hmm> Skillnaden är att du ser skräpet när det har hamnat på täcket men inte när det hamnar direkt i vattnet.
/Johan
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2007, 16:04:59:59 »
Det som hamnar i vatnet om du inte har pooltäcke på åker iväg till breddavloppet. Det som åker av från soltäcket sjunker till viss del till botten.
Jag vill hellre ha det i breddavloppet!
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2007, 21:21:22:22 »
Vi biter ihop och har hellre täcket på. Har ibland försiktigt sopat ihop skiten ovanpå en torr solfolie, men det är svårt att vara tillräckligt lätt på handen.
Det mesta hamnar alltså i poolen oavsett om täcket är på eller inte --> bit ihop och städa mad håv och dammsugare.
/ Housedad
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2007, 11:23:52:52 »
Altså fler än jag som har detta problem :-(
Som sagt fördelen är ju att utan täcke går det till breddavloppet, med täcke sjunker det till botten :-(
Liiite lathet inblandat får man kanske erkänna det är också *s*
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2007, 11:42:37:37 »
Ha håven beredd när du tar av solfolien !
Mats_61
Mats_61
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2007, 23:51:21:21 »
Om man är två så brukar vi rulla upp nästan hela täcket på upprullaren, då ligger smutsen på den sista delen av folien sen lyfter vi upp sista delen från vattnet och drar det över upprullaren.Hmm... undrar om någon begrep det där  :-\
Det mesta kan man då slippa få ner i vattnet. (var faktiskt sonens idè  ;) )
Mats_61
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« Svar #7 skrivet: juni 09, 2007, 10:16:44:44 »
Jag är för det mesta ensam så jag brukar inte ens rulla av det helt, viker bara undan det så jag får plats att bada :-)
Utloggad poolmannen
« Svar #8 skrivet: juni 10, 2007, 18:20:27:27 »
hova på bara  ;D
Utloggad PK2007
« Svar #9 skrivet: september 29, 2011, 14:23:26:26 »
Fördelen med att samla skräpet uppe på täcket i stället för låta det sjunka till botten är att man kan spola med en slang ovanpå täcket riktat mot skimmern.
