Författare Ämne: vilken Saltklorinator rekommenderar ni ?  (läst 3465 gånger)
Janan Mansour Toma
Janan Mansour Toma
« skrivet: mars 15, 2021, 19:45:18:18 »
Hej !
Köpt en glasfiber pool 6,5x3x1,55 och behöver en
Saltklorinator Till den helst så slipper jag klor.
Vad rekommenderar ni , Max pris 8500kr
Utloggad 25° i vattnet
SV: vilken Saltklorinator rekommenderar ni ?
« Svar #1 skrivet: mars 15, 2021, 19:57:58:58 »
Du slipper inte klor med en saltklorinator !!
Utloggad psau
« Svar #2 skrivet: mars 16, 2021, 21:44:32:32 »
Grejen med saltklorinator är att du tillverkar klor själv. Du har salt i din pool som delas upp i klorinatorn till natrium och klor. Funkar toppen om du bara har plast delar och en pump som tål det. Men som sagts tidigare så slipper du inte kloret i vattnet utan du slipper tillsätta klor till vattnet.
Jag körde med en Intex för ett par tusen och var nöjd med det men bytte till Multimaster då jag inte bara hade plast runt poolen.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
