Författare Ämne: Komposittrall  (läst 7067 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
Komposittrall
« skrivet: mars 14, 2021, 17:03:00:00 »
När jag byggde min pool så la jag till komposittrall AFM.
Som många vet hade jag bakterier som troligtvis kom från dricksvattnet?
Tyvärr verkar dessa bakterier gilla miljön kring denna komposit?
De förökar sig och skyddar sig med ett rött färgpigment som inte går att tvätta bort enligt deras rekommendationer.
Tyvärr tränger denna färg mycket djupt ner i komposittrallen. Vilket inte går att tvätta bort.
Enligt tillverkaren verkar det bara vi i norden som har detta problem?
Har en lösning på problemet. De verkade inte vara intresserad..
Skulle vara mycket intressant ni som har komposittrall och kanske missfärgningar
Ge gärna en kommentar.
MVH
Roger
SV: Komposittrall
« Svar #1 skrivet: mars 15, 2021, 09:09:00:00 »
Vi får gröna alger som är lite knepiga att tvätta bort, men det går om man går på med både vatten och mekanisk bearbetning.
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: Komposittrall
« Svar #2 skrivet: mars 28, 2021, 20:00:25:25 »
Hej Roger,
Har en ljus komposittrall. I höstas verkar det varit extra trevligt för mögel och svamp. Nu är den väldigt svartmöglig med inslag av det röda som du nämner. Hade lite rött under en matta som låg på trallen förra säsongen. Det försvann efter ett tag när jag tog bort mattan så solen kom åt. Dock omöjligt att tvätta bort. Svarta möglet (eller vad det nu är) sitter också hårt ner i ytan. Det går att få bort det mesta med högtrycken, men helt bra blir det inte. Har inte haft detta problem tidigare. Har du något tips på vad man kan göra? Både förebyggande och för att få bort det?
Gäst 188
Gäst 188
SV: Komposittrall
« Svar #3 skrivet: mars 28, 2021, 22:16:41:41 »
Skrev tidigare fel angående komposittrall. Det ska vara UPM. Vilket du också verkar ha? Jag har den andra sidan upp.
Tillverkaren rekommenderar mögeltvätt. Funkar inte så bra på bakterier. Svartmögel och dessa bakterier verkar finnas på samma plats?
Som du skriver är de även svår att få bort med högtrycken. Man måste gå ganska hårt åt med den och färgen sitter ändå kvar. Färgen ökar med åldern och är troligen ett sätt för dessa att skydda sig från ljus(UV)? Enda sättet. Vidare att använda utspädd klorin som sköljs bort. Det senare bleker färgen. Tyvärr trallen till viss del också.
Detta har jag testat med bra resultat. Tyvärr återkommer detta varje år. Vilket kan betyda att de präglats av materialet?
Tänker själv göra proceduren igen och sen försegla trallen med utspädd flytande natriumsilikat. Bildar det som heter vattenglas. Den bildar en ogenomtränglig yta så bakterierna inte får tillgång till fukt och syre. Då dör de.
Inget av detta rekommenderas av tillverkaren.
Min tanke är att göra detta denna vecka. Kan återkomma hur det blev.
Roger
Utloggad Kojak
SV: Komposittrall
« Svar #4 skrivet: mars 29, 2021, 07:17:42:42 »
Kör du med saltvatten? Såg faktiskt Världens natur igår på SVT, handlade om Sydamerika och saltsjöarna på 4000meters höjd i Bolivia. Det enda som lever i sjöarna är alger som är röda, som i sin tur flamingorna lever av och därmed får sin rosa färg. Uppenbarligen frodas algerna i salt och stark sol.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: Komposittrall
« Svar #5 skrivet: mars 29, 2021, 11:27:45:45 »
Roger, det låter spännande. Följer med intresse ditt försök med "vattenglas". Du får gärna berätta var du köpte, hur du blandade, och hur du la på det. Hoppas ytan inte blir blank... Om du lyckas tänker jag göra samma sak ;-) I mitt fall kan nog klorin vara grejen för att få bort alla missfärgningar - den är ju redan ljus så en eventuell blekning blir nog inte så påtaglig (hoppas jag).
