Författare Ämne: Styrning av värmeväxlare  (läst 4861 gånger)
Utloggad willy
« skrivet: mars 10, 2021, 20:48:02:02 »
Håller på att bygga en termopool, tänkte värma upp via husets värmepump som är kopplad till värmeväxlare.
Funder på hur styrningen ska se ut.
Hur styr ni andra med värmeväxlare?
Via timer, via temperatur sensor i poolen, annat?
Utloggad hemirg
SV: Styrning av värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: mars 12, 2021, 12:08:28:28 »
Jag lämnade över det problemet till rörmokaren som kopplade in värmeväxlaren. Han fäste en givare på röret för utgående vatten från poolen och som sedan är kopplad till en enklare termostat av den typen som sitter på element. Termostaten styr flödet av varmvattnet till växlaren i en egen slinga. När man väl hittat rätt inställning så hålls temperaturen ganska konstant (±1°). Men vi har pooltak som troligtvis gör att vi inte har så stora temperaturväxlingar av omgivningstemperaturen. Du behöver en separat värmeväxlare till poolvattnet som tål detta, helst i titan.
« Svar #2 skrivet: mars 12, 2021, 15:21:18:18 »
Jag har en gammal bergvärmepump som jag fick modifiera en egen styrning till:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.40
Utloggad willy
« Svar #3 skrivet: mars 17, 2021, 21:53:30:30 »
Tack för input!
Har kommit fram till att vi kommer göra en egen styrning med en temperatursensor i poolen som triggar igång cirkulationspumpen på sekundär sidan om temperaturen är för låg & poolpumpen är igång.
