Författare Ämne: Någon som behövt spränga/spräcka berg??  (läst 9946 gånger)
Utloggad Aekengre
« skrivet: mars 08, 2021, 16:36:17:17 »
Vår tomt står delvis på berg. Lite oklart var och hur djupt. Ska provborra ikväll med en borr som når 0,5meter.
Vi kommer INTE spränga. Jag vill spräcka med krutpatron el dyl. INTE snigeldynamit.
Någon med erfarenhet av detta? Poolen är 3,5m x 6m
Hur mycket spräckte ni och vad kostade det osv? All info mottages tacksamt!!
Utloggad Delta2004
SV: Någon som behövt spränga/spräcka berg??
« Svar #1 skrivet: mars 08, 2021, 17:25:36:36 »
Vi spräckte färdigt i fredags. Blev stora mängder.
Det mest ekonomiska spräckning fick jag förklarat är att hydraulspräcka. Borrvagn borrar massa hål och sedan en handdriven hydraulcylinder trycker sönder.
Krutladdningar och annat är mycket dyrare.
Vi hade upp till 1 meter berg att få bort på kanske en tredjedel gropen, resten 10-60 cm. Bara ca en fjärdedel gropen klarade sig. Jobbet tog 40 timmar.
Räkna med mer berg än du tror! Vi fick det dubbla mot initial uppskattning när man grävde klart på djupet och längden.
Sedan måste man ha tillgång till grävmaskinen som puttar bort de spräckta stenarna.
« Senast ändrad: mars 08, 2021, 17:42:38:38 av Delta2004 »
Utloggad Aekengre
« Svar #2 skrivet: mars 08, 2021, 19:39:18:18 »
TACK för svar!
Så nu kommer följdfrågor:)
Hydraulspräcka alltså hellre än krutladdningar. Jag misstänker att vi har ungefär som du beskriver. En borrvagn?
Som en bandvagn då eller? Varför tog det 40 timmar? Spräcks lite i taget eller?
Vill du vara snäll och dela med dig av vad det kostade så jag får en uppfattning? Var i landet är du?
Skulle verkligen uppskatta om du vill återkomma med info:)
/Alexandra
Utloggad Delta2004
« Svar #3 skrivet: mars 08, 2021, 20:03:30:30 »
Här kommer några bilder.
Borrvagn vi hade var en större variant, 10-tonnare, 2,5 m bred. Mest för att kunna nå långt. Man borrar några rader med hål, ett par-tre dm ifrån varandra, sedan jobbar in och spräcker från kanten och inåt. Efter ett tag krafsar grävmaskinen bort det lösa stenen.
Vi hade hård urberg (granit med mycket kvarts), det gjorde att den sprack i rätt stora bitar utan att smula.
Borra går ganska fort, spräckning tar mer tid.
Jag har inte alla prislappar än (grävmaskin, lastbil för bortförsel har inte kommit än).
Sprängare var dock väldigt kundmedveten, borrade två kvällar fram till mörkret efter andra har gått, så det blev färre timmar för grävmaskin och andra som annars väntar.
Men dyrt blev det, i sammanhanget mer än allt annat markarbete.
« Senast ändrad: mars 08, 2021, 20:21:12:12 av Delta2004 »
« Svar #4 skrivet: mars 09, 2021, 07:39:25:25 »
Vi hade lite berg i gropen och körde med stenspräckning och Simplex (krut).
Jag gjorde allt jobb själv förutom just stenspräckningen (borra och panga).
Utloggad FigiMon
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2021, 16:18:39:39 »
Antagligen lite sent svar för din del men kanske till nytta för någon annan i samma situation.
Vi behövde få bort ca 13 m3 granit och tog in offerter från tre sprängare. Utgångspunkt var att inte spränga utan använda antingen hydraulspräckning eller snigeldynamit. Enorm skillnad i pris så ta in flera offerter, i vårt fall var skillnaden mellan dyrast och billigast nästan 200 tusen kr.
Borrningen tog större delen av en dag med en ganska stor borrigg. Därefter blandade de en otrolig mängd snigeldynamit och fyllde hålen, vilket tog resten av dagen och lite till. Efter några dagar hade berget börhjat spricka och en vecka senare var allt berg sprucket förutom en klack på kanten. Efter att klacken jobbats bort fick grävaren komma tillbaka och jämna ut krossmassorna som bärlager. De största blocken fick han lyfta upp ur gropen och lägga bredvid. Dessa borrade vi och spräckte med kilar själva för att få ner till hanterbar storlek.
Total kostnad för detta inkl inköp av borr och kilar för efterarbetet var lite knappt 70 tusen.
Grönsiskan
Grönsiskan
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2021, 10:36:25:25 »
Hej. Vi spräckte med simplex (krut) en yta på ca 5x5m och ett djup på 0.5m. Arbetet utfördes för 2 veckor sedan och tog ca 2 dagar. Kostnad 80tkr, i den summan ingår Ej bortforsling av materialet.
