Författare Ämne: Sandfilterpump?  (läst 3499 gånger)
Utloggad aromata
Sandfilterpump?
« skrivet: februari 25, 2021, 13:52:16:16 »
Jag behöver en sandfilterpump till min fiskdamm. Den ska bara rena vattnet, inget klor.
Hornbach har en "planet pool", 4 kbm/h för 1.890 kr. Tror fabrikatet är Intertek.
Det är till en fiskdamm och därför inte så noga men jag vill ju gärna att den fungerar. Någon som har erfarenhet?
Utloggad lillebrormats
  • Pool är livet!
  • Stad/land: Världsmetropoolen Sjöbo
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 9
  • Bad i Juni, 2020. Inomhuspool 5,5 x 2,6M.
SV: Sandfilterpump?
« Svar #1 skrivet: februari 26, 2021, 11:09:31:31 »
Jag har modellen större från Hornbach till vår (saltvatten) pool och pumpen har gått (24/7) sedan förra sommaren.
Den är inte ljudlös, men den stör ingen där den står i maskinrummet.
Platsbyggd inomhuspool med grå & blå mosaik, gaveltrappa och skvalpränna.
Baddjup på 1,5M, vattenfall och djupblå poolbelysning.
Sandfilter, 75W UV-Ljus och solcelldriven saltklorinator.
Värmer med Hydro-Pro 13 vp och solfångare.
Utloggad aromata
SV: Sandfilterpump?
« Svar #2 skrivet: februari 26, 2021, 12:33:45:45 »
Ok, tack för svaret. Tror du jag kan förlänga slangarna till kanske 3 m? Då skulle pumpen kunna stå i en närliggande byggnad och låta bäst den vill.
  • Pool är livet!
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 9
SV: Sandfilterpump?
« Svar #3 skrivet: mars 01, 2021, 09:29:00:00 »
Jag har sex meter slang (50mm) från pool till pump och ytterligare tjugo meter efter pumpen (till värmepump och tillbaka), själv trodde jag inte riktigt att det skulle funka.
Min pump är på 400Watt och den mindre modellen som du hänvisar till är på 200Watt, men jag skulle ändå gissa på att några meter slang inte skulle vara några problem, fast samtidigt är jag inte heller någon expert på pumpar ;)
Utloggad aromata
SV: Sandfilterpump?
« Svar #4 skrivet: mars 01, 2021, 11:07:56:56 »
Tack!
