Författare Ämne: Poolgrund på lerbotten  (läst 6238 gånger)
Utloggad makiv
« skrivet: februari 19, 2021, 21:43:17:17 »
Hej alla poolare!
Har funderingar kring  anlägga en thermopool på lergrund.
Tanken är att först lägga fiberduk mot leran sedan 100 mm 0-32 bergkross som bärlager. På detta en till fiberduk och sedan 150 mm 8-16 makadam. Kommer detta bli tillräckligt stabilt att gjuta platta på?
Dräneringsrör ska ligga runt den tänkta plattan i 0-16 makadammen och anslutas till en dagvattenbrunn.
Botten har en tendens att ”lera till sig” snabbt när man gräver. Finns det någon begränsning hur snabbt man måste få allt på plats när man väl ger sig på poolgropen?
Tänker om man får ner bergkrossen en helg kan man vänta till nästa helg med makadammen eller det blir problem om det exempelvis regnar emellan?
Har hört att man helst ska få allt på plats inom två dagar för att det inte ska uppkomma problem med framtida sättningar etc, stämmer detta?
Mvh//
Martti
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Stad/land: Västerås/ Sverige
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
  • StructiCon - Icons in a World of Concrete
    • StructiCon
SV: Poolgrund på lerbotten
« Svar #1 skrivet: februari 19, 2021, 23:57:57:57 »
Hej makiv,
0-32 är inte särkilt grovt botten. Mitt råd är att du först bör schakta lerlagret i lutning 1:100, du behöver också ha en pumpbrunn med dränpump som kan ta hand om ev. grundvatten och nederbörd. En geotextil av god klass, tätad bergkross 0-75 ca 350-500 mm blir billigare och stabilare än 0-32. Du bör dock schakta lite mer än 100 mm. En avskiljande geotextil av god kvalitet (4m bredd) och sedan 150 mm 16-25 eller 16-32 makadam, beroende på var du köper är stabilt och bra för dränering. 8-16 kommer att rulla. Packa med 400kg padda. Packa max 150 mm åt gången med 4-5 överfarter per lager. Dessa material är tunga att skotta för hand och kräver grävmaskin för utläggning men kommer löna sig.
Platsbyggd betongpool gjuten i hängform
Infiity med overfloow i en ända.
Svart och svart/vit glasmosaik.
Dubbla reningsystem.
System 1 - bufferttank 2m3, Phalen Ecowise, frekvensstyrd, Cantabrick 600 med AFM glas, Blue Lagon UV-C filter, Gullberg&Jonsson X30-3P Värmepump, Hayward Controllstation för automatiserad styrning och tillsättning av pH redox och klor. Phalen RGB LED-belysning. Phalen inlopp. System 2 - Phalen bottenutlopp och dammsug, Phalen 3-fas 0,75 kW, Cantabrick 600 med AFM glas, ansluten till Gullberg&Jansson X30-3P Värmepump.
« Svar #2 skrivet: februari 20, 2021, 15:37:45:45 »
Hej makiv,
Bra att någon kan ge precisa anvisningar. Jag hade liknande botten (se min byggtråd) och jag har inte gjort så. Jag har nog haft tur, men min pool står kvar där den ska fortfarande.
Utloggad makiv
« Svar #3 skrivet: februari 20, 2021, 22:05:51:51 »
Tack för det utförliga inlägget! Har några funderingar.
En sådan grundläggning har jag inte läst om innan i poolsammanhang. 350-500 mm 0-75 låter mer som en garageuppfart med höga punktlaster. Låter dock som du har viss erfarenhet av poolgrunder?
Hur tar man upp och ner en sådan stor padda i en poolgrop?
Att 8-16 rullar, menar du att den rullar undan när man paddar den?
Utloggad makiv
« Svar #4 skrivet: februari 21, 2021, 21:35:41:41 »
Ni andra med lerbotten hur ser er grundläggning ut?
Man vill ju inte gräva mer än nödvänligt.
mvh//
Utloggad Moana
« Svar #5 skrivet: februari 21, 2021, 23:03:43:43 »
Bara markduk, makadam och betongplatta. Samt dränering med brunn.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #6 skrivet: juni 29, 2021, 00:34:49:49 »
Jag har projekterat mer än 15 betongpooler och är byggnadskonstruktör till yrket.
Paddan lyfts säkrast i med grävmaskin men går att dra upp på en spång/ramp om man har nog muskelstyrka 💪.
Precis 8-16 rullar undan och ytan blir ganska spårig. När du sedan går där vid isolering/armering så rör du upp ytan, vilket inte är bra för plattan. Betongplattor blir känsligare för sprickbildning vid ojämn tjocklek, särkilt om de inte innehåller armering som är starkare än betongens dragkapacitet.
