Författare Ämne: Epoxymålad leca pool med isskador  (läst 3184 gånger)
Utloggad Mason
« skrivet: februari 18, 2021, 22:51:18:18 »
Har en leca pool som är målad med epoxy, vintern kom detta året  :'(
Missade att tömma poolen, ca 20cm is bildades på toppen som gjorde att poolen sprack i alla fyra hörn, ca 1mm sprickor, allt vatten tömdes via sprickorna.
Någon med erfarenhet av att laga med epoxy?
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Stad/land: Västerås/ Sverige
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
  • StructiCon - Icons in a World of Concrete
    • StructiCon
SV: Epoxymålad leca pool med isskador
« Svar #1 skrivet: februari 19, 2021, 18:06:39:39 »
Leca är inte det bästa materialet till en pool och att dessutom måla den är dömt att misslyckas förr eller senare. Epoxi är starkt men sprött och lecablocken kommer att röra sig.
Om du nu ändå har en sådan kan det vara ide att spåra ner armering i hörnen av poolväggen. Ta isåfall bort rejält av blocken och gjut en betongbalk som går runt hörnet. Epoxi måste sedan slipas ner innan nytt utförs. Att bara måla på gammal epoxi är också dömt att misslyckas.
För att ge närmare anvisningar måste jag ha en bild av uppbyggnaden och det skadade området.
Platsbyggd betongpool gjuten i hängform
Infiity med overfloow i en ända.
Svart och svart/vit glasmosaik.
Dubbla reningsystem.
System 1 - bufferttank 2m3, Phalen Ecowise, frekvensstyrd, Cantabrick 600 med AFM glas, Blue Lagon UV-C filter, Gullberg&Jonsson X30-3P Värmepump, Hayward Controllstation för automatiserad styrning och tillsättning av pH redox och klor. Phalen RGB LED-belysning. Phalen inlopp. System 2 - Phalen bottenutlopp och dammsug, Phalen 3-fas 0,75 kW, Cantabrick 600 med AFM glas, ansluten till Gullberg&Jansson X30-3P Värmepump.
« Svar #2 skrivet: februari 25, 2021, 18:58:28:28 »
Färg som tätskikt på Leca kan nog aldrig fungera i längden. Förr eller senare krackelerar färgen och man får en läcka. Leca-pooler förutsätter ett mera genuint tätskikt, t.ex. liner eller plastning. Även betongpooler skall vara täta innan de målas eller kaklas, och är gjutningen välgjord i vattentät betong så blir de både täta och hållbara.  Men nu har du Leca och jag skulle rekommendera ett helt nytt tätskikt, antingen då lägga liner i poolen eller att använda professionella tätsystem med folier + kemikalier. En nackdel med att lägga liner är dock att man måste byta skimmer och inloppsmunstycken, även eventuella belysningsarmaturer,  till sådana som är avsedda för liner.
Utloggad Mason
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2021, 00:37:21:21 »
Skippade målningen, har målat poolen tre gånger, nu räcker det 👍🏻
Har köpt in Alkorplan Touch Origin liner som jag ska svetsa själv i veckan pga långa väntetider på svetsare, vill inte vänta till oktober 🤭
