Författare Ämne: Hjälp en blivande(?) poolägare att bli lite klokare.  (läst 21784 gånger)
Utloggad Delta2004
SV: Hjälp en blivande(?) poolägare att bli lite klokare.
« Svar #10 skrivet: februari 09, 2021, 12:25:55:55 »
I vårt pris ingick även återställning av kommunens mark som vi lånade för att komma åt. Man la ut ny jord och grus på en gångväg och jämnade av. Jag ska själv hälla ut lite gräsfrön också, så snart snön har smält undan. Även markarbete där trallen ska vara ingick, men det är inte många kvadratmeter.
Lycka till med bygget Delta2004 och Poolös_85!
Tack! Hoppas vår berg under är snäll och inte ställer till med att höja sig i poolområdet :-)
Grovåterställning med befintliga jordmassor ingick i alla grävofferter. Vi önskade en fin återställning med fin jord samt sådd eller rullmatta
Utloggad Moana
« Svar #11 skrivet: februari 09, 2021, 14:12:19:19 »
Om det var gräs innan kommer gräset tillbaka, det gjorde det hos oss i alla fall.
Thermopool 7 x 3,5 m från Österlens Poolcenter
Murad helgaveltrappa
Persian Grey fabrikssvetsad mosaikliner
1 LED-lampa
Värmepump Gullberg & Jansson Q20 Inverter
Filter Cantabric 500 med glaskross
Cirkulationspump Kripsol 0,5 HK
Frekvensomvandlare
Solfolie Geobubble Sol+Guard 500 micro
Byggsida:
https://www.worldofmarie.com/blogg/pool20.html
https://facebook.com/MarieeBergqvist/albums/10157044175922951/?ref=bookmarks
Utloggad Poolös_85
« Svar #12 skrivet: februari 09, 2021, 20:40:42:42 »
Tack för svaren!
Har inlett lite dialog med Folkpool och har fått ett bra intryck så här långt. Ska även träffa lite lokala förmågor och höra vad de har att säga.
Jäkla djungel alltså! :) Men ganska kul.
Utloggad Corpes
« Svar #13 skrivet: februari 10, 2021, 07:14:25:25 »
I mitt fall blev det thermopool av lokal entreprenör. Fick offert från Folkpool också men i slutändan så var det en skillnad på ca 70.000kr på dessa två offerter. Folkpool var dyrare i både grävning, montering och betong. Vi kör total entreprenad.
Utloggad Poolös_85
« Svar #14 skrivet: februari 10, 2021, 21:37:43:43 »
Vi ska träffa en lokal poolbyggare som verkar ta på sig hela uppdraget, så det blir bra att jämföra lite.
  • Antal inlägg: 5903
  • Total likes: 548
« Svar #15 skrivet: februari 11, 2021, 07:58:02:02 »
Vi byggde ju för länge sedan, men med liknande förutsättningar som trådstartaren, och ja, det var vi som kom undan med 500 kr för grävningen.
Grannen som hade åkeri på den tiden grävde helt enkelt ut vår grop med sin lastmaskin (Volvo L50) på ca 1 timme, matjorden behövde grannen, och sanden som blev över använde vi för återfyllnad och för att fylla upp mellan poolstomme och slipersmuren vi byggde.
Vi byggde upp vår pool så den ligger i nivå med golven i huset så vi slipper trappsteg ned på altan när vi går ut till poolområdet.
Att bara gräva ned poolen i gräsmattan skulle jag absolut avråda ifrån, det kommer att följa med en massa gräs och skräp i poolen, så antingen stenläggning (även det innebär en hel del skräp som blåser in på stenläggningen) eller trall runt om.
Samma gubbe grävde än gropen med traktor till en av mina grannar som byggde folkpool helt nedsänkt i marken (ca 170 cm grävdrup).
Visst, han var tvungen att göra en liten "ramp" upp och ned i gropen både hos oss och hos grannen, men det är ju inte så dumt att ha det när allt material skall forslas ned i gropen inför bygget, blev inte mycket alls "förstört" på sidan där rampen var, hos oss kanske 1.5 meter "i onödan" och hos grannen ytterligare en meter.
Vår pool är en rostfri pool från dåvarande Svenska Poolfabriken, idag säljs den stommen av Ellipspool, finns både rostfritt eller "Sarah Sjöström-poolen" i ett annat material som skall vara i princip lika bra, skulle tro att de ligger bra till prismässigt också, och stommen bör hålla minst lika länge som en folkpoolstomme, troligen längre om jag får säga vad jag tror.
Behöver ingen gjuten bottenplatta heller, och enklare bygge då man inte behöver reglar under poolen, man avjämnar botten helt plan och sedan bygger man stommen direkt på den ytan utan underliggande reglar. (Utvändiga strävor istället som bultas ihop med väggarna.
Jag och svågern monterade hela stommen på 1 dag, från att gropen grävdes tills vi badade i 28°C varmt vatten tog det 8 dagar, efter 11 dagar vara även altanen färdigbyggd.
Vi behövde inte dränera då vår poolbotten ligger i nivå med grannens gräsmatta 6 meter vid sidan av poolen, och vi har ca 6 meter till grundvatten på vårt område (Sandhed innan kvarteret byggdes).
Har även en känsla av att det är mindre "kinkigt" med material för återfyllnad om man väljer stålstomme (Magnelis) eller rostfritt än om man väljer trästomme.
Isolering under har vi bara den medföljande "liggunderlagsmattan" som är ca 10 mm tjock, och på väggarna monterade vi 50 mm markskiva med tät cellstruktur utvändigt.
Är du händig, har en eller ett par polare som kan hugga in och hjälpa till, och vill spara pengar så tror jag att en pool med stålstomme är svårslagbar när det gäller byggtiden.
Även miamipool kan ha intressanta alternativ som du kan kika på.
Enda fördelen jag kan se med isolerpool av frigolitblock är isoleringen.
Hållbarhet över tid är det ännu lite tidigt att sia om kan jag tycka.
Kostnaderna för plattan och gjutningen tycker jag känns svårförsvarbar om man bygger med en budget, men det är säkert inga dåliga stommar.
I ert fall, om ni tänkt att hunden skall få bada (Jag som icke hundälskare kan tycka att det känns äckligt, men, men...) så skulle jag hellre satsa pengarna på en platssvetsad liner som är 1.5 mm tjock och armerad, dels för att den tål mer, och dels för att den håller längre, det är inte ens säkert att det blir dyrare om ni skall bo kvar där i 30 år eller mer.
Enda svagheten med den typ av stomme vi har är att "poolkanten" som bara är ett plåtveck som går ut ca 10 cm är lite klen (om de inte ändrat konstruktionen), jag kan tycka att det borde vara svårt att få en poolsarg i sten att hålla ihop med tanke på hur vår poolsarg "flexar" när vi går på den.
En poolsarg av tryckimpregnerat trä är billig och fungerar bra, men det ser ju kanske inte så lyxigt ut.
Utloggad Poolös_85
« Svar #16 skrivet: februari 12, 2021, 21:50:25:25 »
Har kikat lite på Sara-poolen, den verkar bra, prismsässigt ligger den i rätt nivå också. Men ur är det med stålpool och saltklorinator?
Grejen är att jag skulle säkert kunna montera ihop det själv, men efter att ha spenderat 5 år att renovera ett hus själv orkar jag helt enkelt inte, det är dags att få njuta av någon annans hårda slit :)
  • Total likes: 548
« Svar #17 skrivet: februari 13, 2021, 10:16:24:24 »
Varför skall du ha saltklorinator?
Är det inte bättre med vanligt klor med automatik om du vill slippa den manuella kemihanteringen.
Saltklorineringen genererar ju ändå klor, så det ger ju inte en "klorfri" pool så att säga.
Jag vet inte hur stommen klarar saltklorinator, men det borde ju de olika tillverkarna av olika stålpooler kunna svara på.
Som en liten anekdot kan jag berätta om vårt nya smarta system för klorering av vårt spabad, jag ställde ned en äggkopp av marmor i skimmern/överlöpet där en dagsklortbablett passade perfekt, det begränsade utrymmet och minskade flödet kring tabletten gjorde att klorhaten blev perfekt (kanske lite hög ändå, men helt OK) och det räckte i ca 4-5 dagar utan handpåläggning.
Nu efter ca 6 månader så har dock marmorn löst upp sig så pass att det blivit ett hål i botten av äggkoppen!  :o :o :o
Utloggad Poolös_85
« Svar #18 skrivet: februari 16, 2021, 11:03:42:42 »
Tycker att vattnet är skönare och huden känns inte lika irriterad efter långt bad. Luktar inte lika mycket heller tycker jag.
Utloggad Poolös_85
« Svar #19 skrivet: februari 16, 2021, 22:05:07:07 »
Liten uppdatering, har fått in två nya offerter på grävning, båda ligger runt 150' inkl. deponi och makadam m.m
Det lämnar en total på bygget på 395' vilket är lite över budget :o
Men om jag läser i offerten så skulle jag kunna spara in nästan 40' på att t.ex. inte köra saltklorinator och skippa poolroboten. Vilket drar ner till budgetnivån, men å andra sidan så skulle det vara rätt så skönt att bara slänga i roboten och låta den göra jobbet..
Skulle aldrig kunnat föreställa mig att priset för att gräva och ta hand om materialet skulle kosta lika mycket som själva poolen. Man skulle kanske starta en tipp  :angel:
