Författare Ämne: Hjälp en blivande(?) poolägare att bli lite klokare.  (läst 22280 gånger)
Utloggad Poolös_85
« skrivet: februari 08, 2021, 18:09:58:58 »
Okej. Vi har beslutat oss för att vi ska försöka bli med Pool, men det finns så mycket olika tillverkare, modeller, etc etc. så man blir alldeles vimmelkantig.
Våra förutsättningar är som följer:
Budget 350.000 typ.
Våra "krav", som inte är så värst är:
3x6m med gaveltrappa och saltklorinator, pga känslig hud hos barnen. Hunden kan eventuellt få ta ett dopp också.
Typ så. Inget lullull med LED eller tak, vanligt överdrag funkar. Inte heller någon altan behöver byggas runt om utan en rad med sten kan läggas runt sargen för att behålla trädgården så mycket som det är.
Tomten är väldigt plan, lättillgänglig och gammal sandbotten så lättgrävt och väldränerat.
Vi har bergvärme installerat och kan därför (om det är smart) koppla på en sån däringa inverter, ellerköra luftvärme om det är enklare. Inga speciella åsikter där, dock så känns det rimligare att koppla på befintligt snarare än att köpa ytterligare en värmare.
Hittills har vi fått offerter mellan 250-420' exklusive grävning för typ samma pool.
Jag fattar inte riktigt alla olika delar, hur stor skillnad är det på vanlig liner eller den som 1.5mm? Behövs så tjock?
En jäkla djungel helt enkelt. Hur ska man veta vad man ska gå på? Vad är rimligt? Är vi naiva som tror att vi kan ro iland detta på vår budget? Vad finns det för alternativ om ovan är overkligt? För pool ska vi ha, frågan är bara vilken :)
Utloggad Moana
SV: Hjälp en blivande(?) poolägare att bli lite klokare.
« Svar #1 skrivet: februari 08, 2021, 18:52:04:04 »
Vad är det för pool ni fått offert på? Jag tycker bäst om thermopool, eller möjligtvis Tjälldén.
Vi valde vanlig fabrikssvetsad liner, duger gott till oss. Den platssvetsade är mycket dyrare, men håller ju längre och är inte känslig för hundklor t.ex.
Vi har en hund som badar ibland, men den lyfter vi upp och ner. Har ni hund som kommer gå upp och ner på trappan är det nog säkrast med platssvetsad.
Thermopool 7 x 3,5 m från Österlens Poolcenter
Murad helgaveltrappa
Persian Grey fabrikssvetsad mosaikliner
1 LED-lampa
Värmepump Gullberg & Jansson Q20 Inverter
Filter Cantabric 500 med glaskross
Cirkulationspump Kripsol 0,5 HK
Frekvensomvandlare
Solfolie Geobubble Sol+Guard 500 micro
Byggsida:
https://www.worldofmarie.com/blogg/pool20.html
https://facebook.com/MarieeBergqvist/albums/10157044175922951/?ref=bookmarks
Utloggad Delta2004
« Svar #2 skrivet: februari 08, 2021, 19:05:58:58 »
Låter som vissa offerter är väldigt dyra. Ni vill ha det installerat?
Installation av pool som kräver gjuten platta är mycket dyrare, 50 tkr extra ca i våra offerter vi fick. Platssvetsad liner är också mycket dyrare.
Jag fick några offerter från Folkpool inkl installation (de har kampanj nu) på liknande storlek och med en Classic kan du komma bra bit under din budjet inkl installation, gissningsvis 220-240 tkr (vi har begärd med tak och montage samt massa auto-finnesser till saltklorinator, därav gissningar).
Sedan tillkommer schakt och el, drygt 100tkr att räkna med säkert
« Senast ändrad: februari 08, 2021, 19:11:13:13 av Delta2004 »
Utloggad Poolös_85
« Svar #3 skrivet: februari 08, 2021, 20:11:52:52 »
Det är en thermopool. Ena offerten hade vanlig liner för 18' och den andra hade platssvetsad för runt 70'
« Senast ändrad: februari 08, 2021, 20:24:29:29 av Poolös_85 »
Utloggad Poolös_85
« Svar #4 skrivet: februari 08, 2021, 20:27:39:39 »
Vi vill gärna ha allt gjort, har spenderat de sista fem åren att fixa på huset, nu känner jag att det får vara nog :)
Kanske ska kolla med Folkpool...? Eller börja med att kolla gräv och schakt. Vilka pooler kräver inte att man gjuter en platta ?
Bygger man via deras byggare, en classic, så landar den poolen jag vill ha på 190', sen har ju de 20% rabatt nu, så det gör ju en del. Då är vi på rätt väg! En av offertena spelade ca 56' för gjutning av platta och väggar.
Utloggad Ores
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 16
  • Hemma bra men bada är bäst!
« Svar #5 skrivet: februari 08, 2021, 20:41:36:36 »
Grattis till beslutet att skaffa pool!
Vi beslutade oss i höstas och valet föll på en Folkpool Classic 3 x 6 m. Den kräver ingen gjuten platta. Glasfiberpooler brukar inte heller kräva gjuten platta, men det finns undantag.
Om inte tomten hade varit så liten hade vi valt en större pool. Större är nästan alltid bättre, men vi hoppas att liten är bättre än ingen alls.  ;D
Lycka till!
/Johan
Utloggad Poolös_85
« Svar #6 skrivet: februari 08, 2021, 20:44:33:33 »
Lycka till!
/Johan
Tack :) Får man fråga vad ni fick ge för er? Som referens liksom. Är ju gräveriet som verkar vara the dark horse vid poolbygge. Någon säger 50' och någon annan 180'
Utloggad Ores
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 16
« Svar #7 skrivet: februari 08, 2021, 22:01:53:53 »
Ja, det är mycket som avgör priset på grävningen. Vissa har tydligen kommit undan med 500 kr! Vår grop var ju inte så stor, men svår att komma åt med maskiner. Det krävdes tre man, grävmaskin och lastmaskin då det inte gick att komma fram med lastbil. Annars lättgrävt med grusblandad lera, inget berg. Grävning, dränering, bortforsling av massor, återfyllning, iordningställande av botten: 90000 kr.
På själva poolen och utrustningen: listpris minus 20%
/Johan
Utloggad Delta2004
« Svar #8 skrivet: februari 09, 2021, 10:22:11:11 »
Våran grävning är lite dyrare, olika offerter på ca 110-120 tkr. Anledning är att poolen är en bra bit in på den trånga tomten, så grävmaskinen måste vara av mindre modell och den kan inte lasta av jordmassorna direkt, utan det kvävs en extra maskin för urlastning, därav dyrare. Sedan tillkommer pris för återställning av gräsmatta samt förberedelse för trall runt poolen.
Vi ska gräva snart, är beställd och väntar på mildare väder :-)
Classic kräver ej gjuten platta och går fortare att montera. Thermopool kräver två omgångar med gjutning - platta och senare vägg, så dyrare och tar längre tid
« Senast ändrad: februari 09, 2021, 10:27:44:44 av Delta2004 »
Utloggad Ores
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 16
« Svar #9 skrivet: februari 09, 2021, 11:15:50:50 »
I vårt pris ingick även återställning av kommunens mark som vi lånade för att komma åt. Man la ut ny jord och grus på en gångväg och jämnade av. Jag ska själv hälla ut lite gräsfrön också, så snart snön har smält undan. Även markarbete där trallen ska vara ingick, men det är inte många kvadratmeter.
Lycka till med bygget Delta2004 och Poolös_85!
