Författare Ämne: Byte av sand i filtret?  (läst 9643 gånger)
Utloggad StefanL
« skrivet: augusti 14, 2005, 17:18:50:50 »
Jag har haft pool nu i 7 år. Börjar fundera på om man skall byta sanden i filtret. Är det någon som har gjort det?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Byte av sand i filtret?
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2005, 17:37:29:29 »
Jag har inte bytt min sand ännu, men jag har hört ca 5 år så för dig är det väl dags nu!
Däremot hörde jag hur man skulle få ur sanden: med våtdammsugare!!! Jag tror det fungerar!
En kille i stan tömde sitt filter med liten sked, höll på att sluta i tvångströja.... :'(
Fler förslag på hur man får ur sanden? bara välta filteret upp och ner kanske...?
Andra förslag från medlemmerna?
Har ingen pool längre!!
Utloggad StefanL
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2005, 19:59:33:33 »
Tackar för svaret. Någon tömmning med sked blir det inte.  ;D Det får nog bli med våtdammsugare. Efter jag hade postat föregående inlägg så hittade jag på Pahlens hemsida att man rekomenderar sandbyte efter 6 - 8 år.
Tack för ett bra forum.
Johan Z
Johan Z
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2005, 13:51:48:48 »
När jag bytte sand använde jag handen för att skyffla ut så pass myckat att jag orkade bära ut filtret och tömde ut resten utomhus.
Föregående ägare hade tydligen försökt att använda en sådan där liten spade man använder i rabatterna, den låg kvar i filtret...
Jag vet inte hur gammal sanden var i filtret men den var synnerligen äcklig och luktade ungefär som det gör om man gräver på botten av en dyig sjö. Den var full med svart dy m. m.
Det kan ju bero på att poolen var i ungefär samma skick som filtret iofs...
/Johan
