Författare Ämne: Pooltäcke plus upprullare till ovanmarkpool  (läst 2606 gånger)
Utloggad Denzel
« skrivet: januari 29, 2021, 16:16:08:08 »
Efter första året med pool är det snart dags för säsong två.
Vi har en ovanmarkpool 3,6x6,1 m. Den är inte nedgrävd alls, utan står ståtligt på gräsmattan.
Jag har dock byggt trall fram till ena kortsidan, och där byggt upp en trappa för att kunna gå in i poolen direkt från altan (en stege i rostfritt ska inhandlas).
Det som jag märkte förra året är att det var extremt jobbigt med att få av och på själva soltäcket.
Någon som har tips på hur man kan göra? Har tänkt att köpa en sån där upprullare, och bygga upp två pelare på ena kortsidan i varje hörn för att ha upprullaren på. Lär inte vara snyggt men vet ej hur jag ska göra annars.
Eller bör man köpa säkerhetstäcke som man på något sätt spänner över (har ingen trall att sätta den i ) ? Den ska iofs också behöva rullas bort så blir väl samma problem med den.
Poolen är ca 130 cm hög.
Några tips?
