Författare Ämne: Trixa lite varmare än 40  (läst 2817 gånger)
Utloggad Livgardist
« skrivet: januari 26, 2021, 16:25:56:56 »
Jag äger ett Swebad Diamant spabad, men det kvittar nog då komponenterna nog är likvärdiga på de flesta fabrikat.
Det måste ju vara fler är jag som velat trycka upp maxtemperaturen strax över de satta 40 grader, 40,5 skulle nog räcka. Jag bryr mig inte om att det kostar några kronor mer i el.
Någon här som kommit på ett sätt att komma runt begränsningen?
  • Antal inlägg: 5910
SV: Trixa lite varmare än 40
« Svar #1 skrivet: januari 28, 2021, 08:14:36:36 »
Du borde kunna göra en fuling med tempgivaren, om det är ett NTC-motstånd (Sjunkande resistans vid ökande temperatur) så kan du sätta ett litet motstånd i serie för att få den att visa någon grad mindre.
Är det ett PTC-motstånd så får du sätta ett större motstånd parallellt för att få den att visa mindre.
Vill du labba dig fram till ett bra värde kanske du kan sätta in en justerbar resistor och prova dig fram.
Tror det är vanligast med PTC-givare.
Har du ingen kunskap om elektronik kanske du skall be en vän hjälpa till.
Det kan även vara någon annan typ av givare som inte går lura på det sättet.
