Författare Ämne: Byggtråd av en Poolkungen Eco Premium 4x8m helt fristående.  (läst 35875 gånger)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Byggtråd av en Poolkungen Eco Premium 4x8m helt fristående.
« Svar #30 skrivet: februari 04, 2021, 08:46:16:16 »
Skönt att kunna vara ledig så länge, kan tänka mig att man hinner med en del även om man kanske är behov av ledigheten eftersom jag antar att du jobbat en längre period när du är ledig så länge  :)
50 mm blandat PVC-rör och slang har jag och det blir en med lutning på allt så jag kommer kunna tömma slangarna som ligger utomhus helt under vintertid.  O0
Eftersom jag kommer ha hela teknikrummet i källaren med värme så är det kanske inte lika noga att allt blir helt tomt på vatten där, men det kanske inte är bra att låta saker stå med vatten i sig över vintern eftersom det inte är något flöde på grejerna, eller vad gör ni andra på vintern som har tekinkrummet i ett varmt utrymme?
En fråga till när det gäller teknikrummet, spelar det någon roll om man använder sig av slang eller rördragning mellan filterhus samt pum, uv-lampa och värmeväxlare. Tänker att det kanske ser bättre ut med en snygg rördragning än slang men har det någon betydelse funktionsmässigt?  ???
Tänk på detta, om du ska kunna tappa ut slangarna helt på vatten måste du tömma under inloppen för att få in luft så att slangen töms, räcker inte bara med fall. ja det finns lösningar på det oxå men du förstår principen.
Funktionsmässigt kan du absolut koppla allt med PE slang om du vill men det kommer inte se vackert ut och kopplingarna bygger mycket mycket mer. även på korta sträckor får du en liten radie på slangen så kommer se väldigt lustigt ut. jag skulle utan tvekan köra PVC om jag var dig där det är frostfritt.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #31 skrivet: februari 07, 2021, 06:15:21:21 »
Även jag röstar på rör i varma utrymmen, välja långa böjar istället för 90° vinklar om möjligt.
Vi tömmer sandfilter och värmeväxlaren över vintern, värmeväxlaren för att det inte skall korrodera i den på vintern, och sandfiltret för att det finns en dränering, huruvida det förändrar något eller ej kan jag inte svara på.
Vi tömmer även cirkulationspumpen för att minska risken att det rostar i lagret/axeltätningen, samma sak här - om det har någon nämnvärd effekt är osäkert eftersom jag har svårt att tro att det blir helt torrt även om man dränerar.
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
  • Planerar poolbygge under hösten/våren 19/20
« Svar #32 skrivet: april 18, 2021, 09:07:54:54 »
Roligt att se ditt bygge och att du haft glädje av min byggtråd! Lycka till med fortsättningen!
Jag har precis startat värmen för säsongen och ser fram mot att denna sommar bara kunna njuta av poolen och inte bygga så mycket...
Bygge 2019-20 av Poolkungen Eco Premium 4x8 m med helgaveltrapp och blå mosaikliner. Ecolight UV-rening, Saphir 110 reningsverk, Ecoheat IXM7 värmepump, Blue Connect+. EcoClean 3000 poolrobot. Bumerang Deli klimatsmart pooltak. Kanalplast, klarglas i gavlar. Antracitgrått.
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15847.msg115005#msg115005
Utloggad Widarsilje
« Svar #33 skrivet: juni 07, 2021, 21:37:24:24 »
Nu har det gått ett tag men tänkte slutföra min byggtråd med information och bilder.
Kommer att fortsätta där jag slutade i vintras även om poolen idag är i drift sedan ett par veckor tillbaka men än idag så är poolområdet inte riktigt klart.
Hade ett litet uppehåll i poolbygget under januari/februari men i mars så drog jag igång med byggandet av teknikrummet som hamnar i källaren ca 3 meter ifrån poolens bakände.
Ville få upp teknikrummet än bit från källargolvet för att kunna dra ut ett avlopp genom väggen ut till dräneringen som leder vidare till en stenkista för att kunna backspola samt om det skulle börja läcka någonstans.
Källaren har själv golvbrunnar men ville ha en separat till poolen.
Källaren är en uppvärmd grovkällare som är i behov av färg som ni kommer se på bilderna.  :)
Utloggad Widarsilje
« Svar #34 skrivet: juni 07, 2021, 21:40:35:35 »
Lite mer bilder på teknikrummet.
Utloggad Widarsilje
« Svar #35 skrivet: juni 07, 2021, 21:46:52:52 »
I slutet av mars så började jag koppla/limma rör och sätta upp värmeväxlare, UV-lampa, minimaster.
Har tyvärr fått till en del 90 graders böjar men har bra fart på cirkulationen i poolen ändå.  :)
Utloggad Widarsilje
« Svar #36 skrivet: juni 07, 2021, 21:58:05:05 »
Slutet på mars, början på maj så började det bli fint vårväder här hemma och jag började jobba med själva poolen och poolområdet igen.
Har tagit ner två stora träd som låg närmast poolområdet för att slippa björkfrön och dylikt.
Här fortsätter bygget där jag slutade i vintras.
Utloggad Widarsilje
« Svar #37 skrivet: juni 07, 2021, 22:04:25:25 »
Altanbygget fortsätter framåt.
Utloggad Widarsilje
« Svar #38 skrivet: juni 07, 2021, 22:13:24:24 »
Fortfarande inne i maj månad.
Utedusch precis monterad samt ett trappsteg ner till pooldäcket blir till.
Därefter blir det bygg av staket samt väggar runt poolen.
Utloggad Widarsilje
« Svar #39 skrivet: juni 07, 2021, 22:19:50:50 »
Sista inlägget för kvällen och vi är fortfarande inne i maj månad.
Fortsätter bygget utav inramningen runt poolen.
Har valt att inte isolera poolen i år men eftersom jag kan röra mig runt min pool under altanen så har jag möjlighet att isolera den nästa år om jag vill.
