Författare Ämne: Poolbygge i Västerås  (läst 44210 gånger)
Utloggad Florre
« skrivet: januari 10, 2021, 13:13:08:08 »
Tänkte påbörja min byggtråd nu...
Vi har under ett års tid funderat på pool och har bestämt oss för en 3x6m pool. Varför just 3x6m och inte större? Enkelt, trädgården rymmer ingen större...  :)
Efter väldigt mycket funderande och googlande har vi bestämt oss för en plåtpool från Poolkungen. Vi tog in tre olika offerter. Alla låg förvånansvärt lika så det blev känslan och pooltypen som fick bestämma.
Från början var tanken att jag skulle sitta och titta på när någon annan gör jobbet men det kostar för mycket att vara så bekväm. Det blir dyrt nog ändå. Så nu har jag i stället valt att göra så mycket det bara går själv och med hjälp av badsugna bekanta.
Planeringen började med en vit presenning och bilder från drönaren.
Där såg vi ganska tydligt hur vi ska placera poolen.
Poolen är beställd och levereras i början på Mars 2021!
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=17265.msg121836#msg121836
Utloggad Florre
SV: Poolbygge i Västerås
« Svar #1 skrivet: januari 10, 2021, 13:16:29:29 »
Tanken är att börja gräva i slutet på februari 2021. För att det inte ska bli för kraftig tjäle om vintern slår till har vi lagt ut isoleringen vi kommer använda för plattan och poolen på marken under ett presenning.
Enligt leverantören behöver man inte isolera poolen eftersom det "Enligt en rapport från Luleå Tekniska Högskola så är värmeförlusten via sidorna mindre än 3% av värmeförlusten som sker uppåt genom avdunstning.". Det stämmer samtidigt som det inte stämmer...
Jag har läst avhandlingen och kommit fram till en annan slutsats än vad Poolkungen har gjort. Min slutsats är:
 - Poolen som avhandlingen tittat på ligger i Arvidsjaur och är 50x18 med ett snittdjup på 1,5m. Man kan anta, framgår inte av avhandlingen, att den poolen inte täcks på natten.
 - Vår pool blir 3x6m med ett djup på 1,5m (egentligen lägre eftersom väggen är 1,5m hög och vattenytan inte når hela vägen upp.)
Arvidsjaur har en väggyta (204m2) på 23% av ytan (900 m2).
Vår pool har en väggyta (27m2) på 150% av ytan (18m2).
Även om en vattenyta har större avkylningseffekt jämfört med väggen på grund av t.ex. avdunstningen så har jag mycket svårt att se att dessa två pooler inte har helt olika förutsättningar vad gäller avkylningen.
Jag kommer därför isolera även väggarna på poolen med 10cm frigolit trots att säljaren tycker att det är "bortkastade pengar". Jag har lite svårt att se hur 1700kr isolering kan vara bortkastat i ett projekt på 3-400 000kr?
Till saken hör att eftersom vi kommer ha ett glastak över misstänker jag att det kommer värma och hindra avdunstningen så pass att väggarnas isolering för ännu större betydelse.
Vad anser ni andra, tänker jag fel..?
« Senast ändrad: januari 10, 2021, 13:56:40:40 av Florre »
Utloggad Florre
« Svar #2 skrivet: januari 10, 2021, 14:04:49:49 »
Budget då?
Vad kommer detta kosta? Jag har gjort en budget som är ganska grov. Och då är i princip endast elektriker inräknad som externt arbete eftersom jag gör resten själv.
Pool: 185 300 kr (enligt offerten)
Tak: 108 300 kr (enligt offerten)
Elmontage: 15 000 kr (uppskattat)
Markarbete: 100 000 kr (uppskattat)
Trädäck: 50 000 kr (uppskattat)
Totalt: ca 450 000 kr
Det ska bli intressant och se när man har räknat ihop allt på slutet... hur fel ligger jag..?
Utloggad Florre
« Svar #3 skrivet: januari 10, 2021, 14:22:02:02 »
Problem så här långt (innan vi ens har börjat)?
Man skulle ju kunna tro att vi än inte har haft några problem men det är ju tyvärr fel...  ;D
Problem 1:
Att få tag på en elektriker i Västerås är tydligen omöjligt. Det fick jag erfara redan när jag installerade laddaren till elbilen. Då slutade det med att jag beställde en laddare från västkusten inkl. installation.
Jag har frågat alla (tror jag) installationsfirmor i Västerås utan att någon ens har behagat svara. Efter ett tips på att kontakta en elfirma i Sala blev det napp direkt. Han kom efter några dagar och kontrollerade vad som behövde göras och har lämnat ett ungefärligt pris. Vi kom överens om ungefär då jag ännu inte har full koll på vad som ska göras. I budgeten har jag därför lagt på en del.
Problem 2:
Betong. Samma problem som med elektrikern. Ingen behagar svara. Jag misstänker att 3,7m3 är för lite för att ens bry sig men varför inte svara det då?
Är det någon som har tips på någon som kan leverera 3,7m3 betong i mars?
Problem 3:
Rör i marken... Anmälde projektet till "Ledningskollen" för ett säkra att det inte ligger någon skit i marken. Måste ju säga att tjänsten är smidig och användarvänlig. Det har dock dykt upp ett orosmoln här som jag hoppas inte utvecklas till problem.
Första utkasten i svar var att det ligger en dagvattenledning ganska precis på kanten av poolen, mer bestämt exakt där det är tänkt att teknikutrymmet ska vara. När jag då begärde en utmärkning av ledningen fick jag en ny karta, dagvatten märks inte ut på plats, som visar att ledningen går ca tre meter längre bort. "Flyttad" åt rätt håll. Men dom vill inte tala om på vilket djup den ligger. Därmed blir det till att gräva jäkligt försiktigt i den änden...
Utloggad Delta2004
« Svar #4 skrivet: januari 10, 2021, 15:51:06:06 »
Poolspecialisterna verkar köra betongfyllning från ”Västerås betongpumpar”.
https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTI5MjMxNDA2MTE3NTQ0ODo5Mzc1NzExNTY2NDk3MzI%3D
Vilken elektriker blev det?
Utloggad Florre
« Svar #5 skrivet: januari 10, 2021, 16:01:17:17 »
Sala El och Montage, https://www.sala-el.se/
Problemet med betongpump är att vi har så trångt här att jag tror att det inte finns plats för både en pumpbil och en betongbil samtidigt. Så bäst vore att få tag på en firma med betongränna på bilen som kan tala om ifall det går att komma åt via cykelbanan på baksidan.
Utloggad Delta2004
« Svar #6 skrivet: januari 10, 2021, 17:02:26:26 »
Varför måste det vara två bilar? Det finns betongbilar med lång pumparm. Når inte sådana till poolen ovanför huset från parkeringen?
Utloggad sventable
« Svar #7 skrivet: januari 10, 2021, 17:48:05:05 »
ska man in på en cykelbana så vill dom gärna veta att ytan tål trycket vilket inte alls är säkert. kanten brukar vara svag och kan bli dyrt om den brister.
Utloggad Florre
« Svar #8 skrivet: januari 10, 2021, 18:39:03:03 »
Bra fråga! Jag har inte sett att det finns betongbilar med pumparm utan bara såna med ränna. Men hade man fått kontakt med en leverantör kanske man fått veta det...
Får jag inga svar inom nån vecka blir det till att fysisk besöka några betongfirmor så kanske man får ett svar...
Nej, jag är inte bitter men tycker det är konstig att företag som skriver "Kontakta oss via mail" eller till och med ha kontaktformulär att fylla i inte svarar på de kontaktförsök som kommer den vägen. Men eftersom projektarbetet med poolbygget sker kvällstid är mail den naturliga vägen. Men jag har inte gett upp än.  :)
Utloggad Florre
« Svar #9 skrivet: januari 10, 2021, 18:39:32:32 »
Jag är ju rädd att du har rätt där...
