Författare Ämne: Hur kallt utan att tömma polen - cirkulation igång  (läst 2704 gånger)
Utloggad niblom
« skrivet: januari 09, 2021, 12:19:49:49 »
Hur kallt kan det vara utan att man måste tömma poolen? Har egen brunn och ville helst inte tömma då det tar ganska lång tid att fylla på igen.
Nu i veckan skall det vara -7 -8 på nätterna men runt nollan eller ovanför på dagarna. Bor i skåne, har pooltak och isolerad pool.
Innan hade vi värmepump som höll vattnet +5 grader men det har gått sönder...
/N
Gäst 188
Gäst 188
SV: Hur kallt utan att tömma polen - cirkulation igång
« Svar #1 skrivet: januari 09, 2021, 22:35:38:38 »
Normalt sätt tömmer man aldrig hela poolen. Vattennivån brukar normalt under vintertid ligga under jets och skimmer. Detta för att undvika att isen expanderar sönder dessa.
Sen har du forumets ägare Rickard som alltid har öppen pool på vintern och låter denna svämma över med snö och is.
Han verkar ha klarat sig från frostsprängningar i jets och skimmer.
Tror du inte behöver vara allt för orolig. Om du är det så töm nivån under jets och skimmer.
Roger
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #2 skrivet: januari 11, 2021, 07:37:54:54 »
Jag stoppar in lite rörisolering med slutna celler i inloppen (Skruvar först loss själva insprutarna som bara är gängade i vägg-genomföringen), och så proppar jag fullt med PET-flaskor i skimmern, då är det inga problem med att isen trycker sönder nåt, inte för oss i alla fall.
Vi brukar få ca 40 cm is i poolen varje vinter.
