Författare Ämne: Smutsig vattenlinje under vinterstängning  (läst 4130 gånger)
Utloggad Lundis
« skrivet: december 28, 2020, 12:01:24:24 »
Första året som poolägare och genomförde den första vinterstängningen i November.
Trots att man är ute med svamp/trasa en gång i veckan har det nu blivit en smutslinje som inte längre försvinner (både innan vinterstängning och efter vinterstängning).
Jag misstänker det är lite smuts/fett och har handlat en Delphin Cleaner Gel (alkalisk) för att rengöra och en Waterlily för att ev. suga upp det som finns, men undrar om detta brukar vara ett återkommande problem (som jag upplever det varje vecka) och vad man i sådana fall kan göra för att bli kvitt det permanent och hur man går tillväga för att åtgärda det som blivit nu direkt. Ska man skrubba det med rengöringen nu direkt (och behöver man i sådana fall sänka vattnet så lödder och annat inte hamnar i vattnet) eller avvakta och göra det en ordentlig gång framåt våruppstarten?
Gäst 188
Gäst 188
SV: Smutsig vattenlinje under vinterstängning
« Svar #1 skrivet: december 28, 2020, 14:28:58:58 »
För den svarta linjen hade jag tagit en mjuk svamp med T-röd och gnuggat. Då slipper du lödder. Till skimmern hade jag gjort samma sak med klorin. Färgen tyder på fettavlagringar eller bakterier.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: december 28, 2020, 14:48:29:29 »
Använd vattenslangen för att spola loss det som sitter bakom listerna i skimmern. Bakterier har en förmåga att klara sig bra där bakom.
Roger
Utloggad Lundis
« Svar #3 skrivet: januari 07, 2021, 13:06:42:42 »
Tack för tipset! När man väl hade kemikalierna på plats gick det bort utan problem. Pust! :-)
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #4 skrivet: januari 07, 2021, 15:59:27:27 »
Det mesta brukar försvinna när man höjer vattennivån, jag tror inte man skall skrubba överdrivet ofta om man ändå inte använder poolen, de flesta linerns har någon form av ytbehandling som gör att det skall fastna mindre och vara lättare att få bort - den ytbehandlingen skall man nog vårda.
Vi säljer "poolsvampen" som med hjälp av nanoteknologi tar bort det mesta med bara ett lätt tryck.
Mitt råd är nog att avvakta och städa bara innan driftsättning, i vart fall så länge linern är ny och ytan inte har blivit matt.
https://www.energibutiken.se/sv/pool-spa-tillbehor/144-poolsvampen.html
Bilder från vår egen pool (Granne som eldar med ved)
Före:
Efter:
När dessa bilder togs var linern skapligt fräsch, kanske 4-5 år gammal.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: januari 08, 2021, 17:53:25:25 »
Borsten som brukar följa med vid poolköp har ett syfte. Det är inte bara att borsta bort material från poolbotten.
Den är till för att borsta hela poolen på ett mjukt sätt. Botten, väggar och skimmer. Gör man detta varje vecka blir problemen färre.
Den förstör eventuell biofilm som mikroorganismer kan bilda. Detta som skyddar dessa från desinfektion.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #6 skrivet: januari 08, 2021, 21:33:02:02 »
Köp gärna stickor eller något som mäter cyanursyra (CYA). Använder du 200g puckar (som innehåler CYA) och byter ut för liten del vatten kan du ha för hög halt av CYA. Därav missfärgningen i skimmern. CYA har en förmåga att minska klorets desinfektionsverkan. Alltså missfärgningen i skimmern är bakterier. Du borde se samma färg i handfat och dusch?
Men just nu är det inget bekymmer bakterierna är i dvala när det är kallt.
Har man en helt öppen pool behövs cya för att inte kloret ska brytas ner för snabbt. Folkpool har en produkt som heter klorbalans som är CYA. Denna tillsammans med deras dagsklor ger samma effekt som veckoklor. Fördelen är att CYA inte hela tiden ökar och försämrar klorets desinfektionsverkan.
Andra tillverkare har samma produkter.
Roger
