Författare Ämne: Platt slang o överhettning vad kom först?  (läst 2541 gånger)
Utloggad Holpers
« skrivet: december 26, 2020, 17:32:33:33 »
Tjena.
Jag behöver er hjälp att förstå vad som hänt med mitt spa.
Lyfte på locket för några dagar sen och märkte att vattnet var supervarmt. På displayen (Balboa) stod det OHH. Jag fattade att nått var fel så jag stängde av med huvudbrytaren.
Idag så fyllde jag upp vatten, rengjorde filter och startade SPA igen. Värmen steg sakta från 12° uppåt. Allt verkade funka.
Slog på JET och märkte att det fungerade men med betydligt mindre kraft än innan. Tog bort luckan och såg att slangen 60mm, innan pumpen var helt platt. Pumpen hade sugit ihop den. Och inte ens med en tång orkade jag trycka tillbaka den.
Så min fundering är om felen hänger ihop och i så fall vad som kom först?
1. Vattnet blev så varmt att slangarna blev extra mjuka och pumpen kunde suga ihop en slang?
2. Pumpen sög ihop slangen så flödet minskade så mycket genom värmaren så att vattnet överhettades?
Någon annan som sett något liknande?
Ideer?
