Författare Ämne: Overflow eller inte - betongpool  (läst 6421 gånger)
Utloggad panterlo
« skrivet: december 09, 2020, 19:10:01:01 »
Ni som har pool med overflow / infinity pooler är ni nöjda eller önskar ni i efterhand att ha valt en "vanlig pool" med bräddavlopp ? Har hört så mycket negativt om overflow pooler och ska just dra igång ett komplicerat poolbygge och funderar om jag ska skippa overflow eller inte.
Vanligaste problemet jag hör om overflow är avkylningen och få rätt värme i poolen.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Overflow eller inte - betongpool
« Svar #1 skrivet: december 15, 2020, 09:48:26:26 »
i infinitypooler sätter man en automatiserad poolstyrnng som när poolen är stängd lägger om cirkulationen från flöde över infinitykanten till att cirkulera via bottenutlopp istället. Genom detta så eliminerar man att vattnet hela tiden kyls av när det rinner på infinityväggens utsida. Denna lösning funkar ju även för pool med overflowränna.
Att bygga overflow/infinity är mer komplicerat och det kommer bli ett dyrare poolprojekt, Det finns även mer risker med denna typ av pool, t.ex att backventiler/vakkuumventiler inte fungerar vid strömavbrott, mer poolautomatik som kan gå sönder mm.. Har du ett hus med trädgård som håller mycket hög nivå avseende design/arkitektur/estetik så är det ju kul att kunna sätta kronan på verket, men i ett "normalt" hus/trädgård är det kanske lite överkurs, kanske ger det bättre totalresultat på helheten att lägga de extra pengarna på andra delar trädgården istället.....
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Motomoto
  • Stad/land: Smålands djupa skogar
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 31
  • Livet är för kort för att ha tråkigt
« Svar #2 skrivet: december 17, 2020, 00:15:38:38 »
Kör på en overflow, varför göra nått enkelt när man kan göra det svårt...😂
Skämt å sidor.... men dyrare å mycket mer jobb men
stimulansen när det sen funkar är svår slagen.
Utloggad MODERN POOL
« Svar #3 skrivet: mars 22, 2023, 17:29:22:22 »
Infinity pool you can find informaion why is good bulding in this place:
https://modernapoolservice.se/varfor-bygga-en-infinitypool/.Is more and more polpulars in privat gardens this type pools
« Senast ändrad: mars 22, 2023, 17:56:12:12 av MODERN POOL »
« Svar #4 skrivet: mars 24, 2023, 10:41:40:40 »
Finns ju en mellanvariant med en skimmer som gör att vattenytan kommer närmare poolkanten:
https://www.pahlen.se/produkter/belysning-och-inbyggnadsdetaljer/braddavlopp-skimmer-infinity/
Utloggad Robert Kooijman
« Svar #5 skrivet: mars 28, 2023, 14:09:40:40 »
Bygger en infinity pool just nu. Inte av betong, men med thermoblock.
Finns såklart några utmaningar, men de är det värt tycker jag :)
Visst, värmeförluster kan bli en problem, men det finns flera lösningar.
En av dom som nämds övan är när poolen är stängd att lägga om cirkulationen från flöde över infinitykanten till att cirkulera via bottenutlopp istället.
Jag tänkte skippa backventiler eller extra automatik genom att använda två lågt placerade utlopp (flöde ca. 20%) som leder tilsammans med överflow (resterande 80%) direkt till buffertanken. Buffertanken ligger på samma höjd som poolen, och klarar att fylla på när pumpen avstängs eller varvas ner. Vatten nivå i tanken, och därmed poolens cirkulation, varierar med pumpens varvtal från en visst minimum till max.
När man stryper pumpen tillräckligt, cirkulerar vatten bara via "botten" utlopp, och värmeförluster via overflow försvinner.
Utmåningar är pooltak eller övanpåligande isolering.
Men det går också att fixa. Har beställt en anpassad pooltak som går över infinity-kanten vid gavelsidan. Man badar troligtvis ofta under pooltak, och då är det roligt att njuta "infinity" effekten också.
If you can dream it, you can make it!
Utloggad Ingvar
« Svar #6 skrivet: mars 31, 2023, 14:07:53:53 »
Att göra sig beroende av ett bottenavlopp skulle jag aldrig vågat mig på. Vad gör man om det skulle börja läcka i kopplingen på utsidan?
Utloggad kwhalp
« Svar #7 skrivet: mars 31, 2023, 16:22:54:54 »
För mig som är helt okunnig i ämnet, vad händer i worst case scenariot?  <help>
Översvämmad trädgård/hus och brända vattenpumpar?
« Svar #8 skrivet: mars 31, 2023, 16:34:23:23 »
Ja, haveri vid bottenavlopp gör ju att hela poolens vattenvolym töms.... :o
Utloggad Motomoto
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 31
« Svar #9 skrivet: april 07, 2023, 18:42:13:13 »
Botten utlopp eller om du sätter det i väggen spelar ju mindre roll.
Jag satte ett botten utlopp men det är ju ingjutet i 20 cm betong
