Författare Ämne: Vilket fabrikat/pool?  (läst 10754 gånger)
Utloggad pooleraren
« skrivet: juni 05, 2007, 12:41:04:04 »
Hej! Vi tänkte köpa en pool och har tittat på följande:
Folkpool: classic 4x8.
Miamipool: rektangulär 4x8 "varmgalvaniserad", Kidney 4,9x8,4.
Svenska poolfabriken: Sverigepoolen 4x8 "varmgalvaniserad".
Några frågor: Hur bra håller galvaniserad? rostfi mkt bättre?, folkpool bättre alternativ?.
Miamipool är billigare betyder det sämre produkter? Har även tittat på miamipool´s kidney 4,9x8,4.
Något jag ej förstår är att det ska vara svårare att bygga rektangulär än tex kidney!
Vilken är lättast att bygga?
Alla svar är välkommna :D
Utloggad Janne
SV: Vilket fabrikat/pool?
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2007, 12:45:50:50 »
Jag tycker Svenska poolfabriken är kanon bra och ha göra med.
Dom hade allt i sin offert.
Rostfri är bättre en galvaniserad plåt.
Har längre livstid, men hur mycker mer det vet jag inte.
Rektangulär är enklare och bygga och lägga i linern en kidney eller en åtta.
Men kindney är snyggare...  ::)
//Janne
Utloggad pooleraren
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2007, 13:00:19:19 »
Tack för snabbt svar O0
Men det jag inte förstår är att enligt miamipool´s pool guide så är det lättare att bygga kidney än rektangulär...jag tycker att det borde vara mer klabb men en njurformad än en rek...sen skulle vi helst vilja ha "pooltäcke" som man kan rulla tillbaka å det blir ju inte lika snyggt på en njur formad oj oj oj vilken djungel  :D..
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2007, 13:12:36:36 »
Utloggad pooleraren
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2007, 13:22:17:17 »
Vackert O0
Utloggad pooleraren
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2007, 14:36:47:47 »
Fler tips? :)
Utloggad Janne
« Svar #6 skrivet: juni 05, 2007, 14:44:17:17 »
Kolla med poolväggen kommer i ett stycke eller i sektioner.
Jag tror att det är enklare och bygga i sektioner en ett stycke.
Byggde våran förra åtta med en stor rulle plåt och det var inte helt lätt.
Om det sedan heter Miami Folk eller Svenska... jag tror att alla är bra.
Har du någon lokalförsäljare av något märke?
Om man har problem och inte kan fixa det själv så är det guld värt att ha någon lokalt.
Känner två stycken som har Miami och Folk pool.
Båda är nöjda.
//Janne
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #7 skrivet: juni 05, 2007, 15:04:10:10 »
Har själv en åttaformad och den tycker jag är den lättaste att bygga. Den och den runda är självbärande och kräver ingen stödvägg som t.ex. en rektangulär. Därför är de svårare att bygga.
Min plåt kom också i en hel rulle men det var inga större problem att montera den. Jag och min grabb satte upp poolväggen på nån timme och det var enda gången som jag behövde någon hjälp.
Annars har jag gjort allting själv.
Bara så att du kan få lite perspektiv på det hela.
Jag tror inte det är så stor skillnad på de olika fabrikaten utan det är nog mest en smaksak vilken man väljer.
Det skall dock vara ett komplett paket med alla tillbehör för att man skall kunna göra en jämförelse på lika villkor.
Ello O0
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2007, 15:44:18:18 »
Miamipool kommer i sektioner, alla är raka så man får själv se till att radierna blir rätt!
Jag har bara byggt en kidney, det gick ju ganska OK, men jag har svårt att tänka mig att en rektangulär skulle vara svårare!
Till Miamipools rektangulära behöver du ingen stödmur, det är ju en markpool!
Med det jag sett hos bekanta/grannar så verkar Sv.poolfabrik/Miamipool/Folkpool vara ganska lika när det gäller kvalitén på innehållet, med en övervikt för Sv.poolfabrik och Miamipool som tycks vara mer kompletta samt att bl.a slangkopplingar och dyl var bättre.
Nu är det några år sedan jag kollade så Folkpool kan ju "spottat" upp sig!
Har ingen pool längre!!
Utloggad matsa
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2007, 22:35:49:49 »
Hej !
Har en åtta som vi köpt av söderro gård!
Mycket enkel att montera bra pris o riktigt bra att ha att göra med !  O0
