Författare Ämne: AKUT, får inte till mutterlåsning!  (läst 2648 gånger)
ravve
ravve
« skrivet: november 28, 2020, 15:31:15:15 »
Har nyss renoverat en pump och när jag ska monyera tillbaka den så droppar det vatten från den delbara muttern, på översidan. Vad gör jag för fel? Muttern var tät tidigare. Ideér?
Har visat med pil vilken mutter det handlar om.
Vill lösa detta innan minusgraderna blir för många, då den är avstängd nu.
ravve
ravve
SV: AKUT, får inte till mutterlåsning!
« Svar #1 skrivet: november 28, 2020, 17:15:11:11 »
Kan det vara så att det ska finnas en gummiring inuti? Isåfall är den borta. Vet någon?
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #2 skrivet: november 29, 2020, 09:52:16:16 »
Normalt sitter det en plantätning mellan rör och pump som tätar, typ en stor platt gummiring som är ca 2 mm tjock.
https://www.poolklor.com/produkt-kategori/kopplingar/packningar-tatningar/
Utloggad Eee
« Svar #3 skrivet: november 29, 2020, 13:47:35:35 »
När jag återmonterade min pump så hade o-ringen blivit lite tillplattad så den läckte. Fick köpa en ny och sen blev det tätt.
Spabad Hydropool Serenity 7000
6,5x4m Tjällden pool med gaveltrappa
Persian Grey liner.
Pump Astral Sena 0,74kW
Sandfilter Mediterrano 500, 100kg Sand
Elecro G2 Titan 122kW, IVT GEO 512 Bergvärme 170m
Astral LED x2 med Plejd styrning
Isaver+ Pumpstyrning
EC Series Salt Chlorine Generator EC16
Leia pooltak 4 sektioner
Dolphin E20 poolrobot
