Författare Ämne: Billigaste upprullningsanordningen för poolskydd!  (läst 16868 gånger)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« skrivet: juni 05, 2007, 08:51:54:54 »
Jag tror att jag har den billigaste och väl fungerande upprullningsanordningen för poolskydd. <sol>
Den består av bockade aluminiumprofiler, ett rostfritt stålrör och markisbeslag i ändarna.
Jag har betalat summa 180 kr för materialet och själv bockat profilerna och skruvat ihop den.
Funderar på att bygga motordrift till den men då skall det inte kosta mer än 500 kr.
Någon som kan slå detta ?
Ello O0
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
SV: Billigaste upprullningsanordningen för poolskydd!
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2007, 09:16:38:38 »
stålrör från markis supersmart!  O0
/Poolnisse
poolnisse :)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2007, 16:22:49:49 »
Njaa det är iofs inget rör till en markis men det kanske finns sådana också.
Detta är ett rör som fanns hos en VVS-handlare i deras skrotlåda.
Har kompletterat inrullningsanordningen så att den nu går lätt att rulla in.
Använde samma sorts alu-profil som till ställningen.
Fortfarande så ligger totalkostnaden under 200 kr!
Måste vara Sveriges billigaste eller....?
Ello <sol>
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2007, 19:20:38:38 »
Ello O0
Tjenare Ello!
Detta ser kanon ut  O0 .
Hur grovt rör har du?
Markisbeslagen ??  <hmm> Sticker man in dem i änden på röret, eller sitter dessa som en "lagerbock" på utsidan av röret? Ser ut som dessa är instuckna i röret, och om det är så, måttet invändigt på röret isåfall?
Utloggad imtkjlu
  • Glad pool ägare...
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2007, 16:05:04:04 »
Var ska man hitta ett lagom bra rör för en 5 meter bred pool ?
Mvh Kjell
Pool: Lomart 15*30 (oval 9.22*4.50)
Uppvärmd med 18m2 solpaneler
Utloggad HasseA
« Svar #5 skrivet: juni 09, 2007, 09:57:09:09 »
Rusta säljer  en 6 m (1,5 meters delar) flaggstång i aluminium 5 cm i diameter. Pris 299 kr inkl flagga och knopp :)
/hasse
« Senast ändrad: juni 09, 2007, 10:38:25:25 av HasseA »
Utloggad raggartufsen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2007, 10:15:31:31 »
 O0  Å va smart  <antman> Billigt, enkelt, suveränt. Nu blir det besök till Rusta redan idag *ler*
Annat än 2-3000 för en sån där upprullningsanordning poolfirmorna säljer :-)
Skriv gärna o tala om när och om du skapar en motordriven variant av det hela också.
Kan nämna att jag funderar mycket på det här med skydd, är själv inne på nån typ av vikdörrsvariant, som ska gå en bit utanför poolen för att hindra smuts att komma ner i vattnet, men bristen på innehållet i pluskan gör att jag inte kunnat experimentera mej fram till nåt bra ännu. Så det finns bara i huvudet än så länge.
Men din ide för solskyddet är lysande :-)
Utloggad imtkjlu
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: juni 11, 2007, 13:09:02:02 »
Aha så den har samma diameter hela vägen ...
Hur gör jag nu gavlar ? + att den måste vara på hjul så man kan flytta bort den.
Kjell
Utloggad utopiazz
« Svar #8 skrivet: juni 11, 2007, 14:25:06:06 »
Kjell
Enklaste sättet att göra gavlar borde vara att ta en 45*45 regel och hyvla till den så att den passar inuti röret. Borra lämpligt hål i änden på regeln för en axel (tex en träbult/fransk skruv) Sen kan man ta ett barnvagnshjul som "ratt/vev" för att det ska vara enklare att rulla upp skyddet.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #9 skrivet: juni 11, 2007, 14:35:59:59 »
Röret till min upprullningsanordning är 48.5 mm utvändigt och 43 mm invändigt. Jag hämtade det hos en rörgrossist och då var det 5.5 m långt. Det låg i deras "skrotlåda" så det kostade inget utan var bara att ta.
Markisbeslagen köpte jag hos en lokal markisfirma och det var ett standardbeslag som bara var att stoppa in i båda ändar på röret.
Passade perfekt utan att jag behövde göra något själv.
Rostfria bultar och muttrar från Biltema.
Aluprofilerna köpte jag hos en skrotfirma och bockade för hand i skruvstädet hemma.
Antar att man kan göra en gavel med hjul lika enkelt med aluprofiler.
Det blir fantastiskt lätt och starkt och är lätt och roligt att göra.
 Ello O0
