Författare Ämne: Missfärgningar glasfiberpool  (läst 10114 gånger)
Utloggad LouiseGab
« skrivet: november 20, 2020, 21:29:27:27 »
Någon som vet vad detta kan vara och hur man kan få bort det?  :'(
Glasfiberpoolen är ca 3 år och dessa fläckar kom i somras och är helt oregelbundna på olika ställen i poolen.
Vi har klor och doserar med veckoklor i dosett som flyter runt i poolen.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Missfärgningar glasfiberpool
« Svar #1 skrivet: november 20, 2020, 23:02:16:16 »
Det är inte något organiskt som alger eller bakterier. De har ett annat mönster.
Detta är oorganiska fällningar.
Skulle kunna vara järn eller mangan. Men då borde dessa uppstått tidigare.
Har du puckar som innehåller kopparsulfat och höjt pH kan detta vara en orsak.
Jämför färgen med denna länk
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10410.0;all
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: november 20, 2020, 23:07:25:25 »
Jag gissar att du inte haft problem tidigare med ditt vatten.
Om ditt vatten är rent kommer ditt fria klor att sönderfalla till bla. löst syre som sätter sig på väggarna i poolen.
Har du koppar, järn eller mangan i vattnet kan en oxidation ske. Jag tycker det ser ut som tidigare länk. Ett tunt skikt av koppar(II)oxid.
Hade varit intressant med en GPS på flottören.
Ofta är många svar fel. Anledningen är att mer information brukar krävas för att dra rätt slutsatser.
Roger
« Senast ändrad: november 20, 2020, 23:17:05:05 av Roger. »
Utloggad LouiseGab
« Svar #3 skrivet: november 20, 2020, 23:14:47:47 »
Nej jag har inte haft problem förut.
Roger
Utloggad LouiseGab
« Svar #4 skrivet: november 20, 2020, 23:16:35:35 »
Inte fått några svarta avlagringar på botten av poolen så liknar inte den bilden.
Ska kolla imorgon om veckokloret innehåller det.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: november 20, 2020, 23:19:17:17 »
Tänker snarare på länkens andra bild och den grå missfärgningen på poolen.
Inte det som är på botten.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #6 skrivet: november 20, 2020, 23:21:37:37 »
Berätta märke och vad kloret heter så kan jag direkt berätta om vad det innehåller.
Utloggad LouiseGab
« Svar #7 skrivet: november 20, 2020, 23:21:50:50 »
Funderar på om det är ett tunt skikt med typ järn.
Frågan är bara vad jag ska prova ha på för att få bort?
C-vitamin, gnugga klor, Oxalsyra?
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #8 skrivet: november 20, 2020, 23:26:30:30 »
Oxalsyra brukar fungera för detta. Det är inte järn som ger denna missfärgning.
Snarare oxiderad koppar.
Roger
Utloggad LouiseGab
« Svar #9 skrivet: november 20, 2020, 23:27:37:37 »
Ja det ser rätt lika ut i färgen men för är allt missfärgat.
