Författare Ämne: Outl1 Foibe med Balboa VL260. Nybörjarfrågor  (läst 4856 gånger)
Niklas-spabad
Niklas-spabad
« skrivet: november 12, 2020, 07:25:27:27 »
Köpt ett enkelt spabad. Blev ett enkelt sådant, som var rätt litet. Gick att ta det genom huset (radhus)
Fyllt badet och allt fungerar. Men en sak som jag inte riktigt förstår. Badet verkar skall använda en och samma pump till både massage strålarna samt cirkulation för värme och rening av vattnet.
Dvs när poolen renar, så sker det genom att munstyckena sprutar vatten, på det lägre effektläget (som även går att välja när vi badar)
Jag har valt attt lämna vredet (det svarta på ovansidan av badet) öppet, då jag kraftigt reducerat möjligheten att vattnet kan flöda om jag stänger detta.
Stod inget i manualen om hur man skulle göra. Någon som vet?
/Niklas
  • Antal inlägg: 5902
  • Total likes: 548
SV: Outl1 Foibe med Balboa VL260. Nybörjarfrågor
« Svar #1 skrivet: november 12, 2020, 14:49:39:39 »
Skulle tro att de säkerställt tillräckligt flöde för att värmen och filtreringen skall fungera oavsett hur du justerat de ventiler som finns, men det är bättre ju högre flöde du får både för värmen och för filtreringen, så jag anser att du tänkt rätt.
