Författare Ämne: Poolbygge på egenhand till ett bra pris!  (läst 5571 gånger)
Utloggad krille-spaman
« skrivet: november 09, 2020, 20:20:54:54 »
Är ny här på forumet, jag och min fru har beslutat oss för att bygga en pool men som många andra så vill man ha det så billigt det bara går.
Kommer göra allt själv då jag har tillgång till grävmaskiner och svärfar är gammal betongare så där har jag ett proffs på betong, min bror är murare & plattsättare så där har jag också fri kunskap och hjälp.
Vad vi funderar på är följande:
3x7 alt 3,5x7,5m med helgavel trappa på kortsida.
Stomme med skimmer, liner, filter samt pump. Värmepump löser jag själv.
Till frågan vilken typ av pool är det billigaste samt bästa att bygga?
Tagit in flera olika offerter för ett grepp om vad vi pratar om för priser vi har en tanke att lägga runt 100.000kr för allt. Men kan inte komma fram till vad det billigaste och det bästa alternativet är.
Tar emot alla typer av förslag förutom trä för det är vi inte intresserade av.
Finns kanske hundratal liknande trådar men kanske är där någon som kan tänka sig att svara på min   >rulla<
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Poolbygge på egenhand till ett bra pris!
« Svar #1 skrivet: november 10, 2020, 08:41:23:23 »
För att ge dig ett riktigt bra svar skulle lite andra föutsättningar vara bra att veta om.
Ska poolen vara fristående eller nedgrävd eller kanske delvist nedgrävd?
Vad är det för markförhållanden där poolen ska vara m.m
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #2 skrivet: november 10, 2020, 10:31:37:37 »
En linerpool rekommenderar i alla fall jag framför någon typ av plattor eller mosaik, min känsla är att det är svårt att få det att sitta över tid, speciellt om man får minusgrader på vintern.
Det låter på dig som att en gjuten betong är det du ser framför dig, och i så fall skulle jag rekommendera att ni bara köper ett tillbehörspaket till betongpooler och sedan formar och gjuter själva, gärna isolerade block som ni monterar på plats efter att de gjutits.
Tror att det är prismässigt svårslaget, även om det kanske inte blir just dyrare att köpa ett "isolerpoolpaket".
Men har man som totalmål 100 000 kr så får det inte kosta mycket alls med betongen och armeringen om man skall gjuta.
Trappen murar ni i efterhand och beställer linern när du är helt säker på alla mått.
Vet även de som byggt själva med stomme av profilrör, svetsade plåtar och Liner invändigt, men jag vet inte hur dyrt det blir.
Har även ett par bekanta som byggt "folkpoolkopior" helt själva men använt formplywood istället för dyr tryckimpregnerad plywood och det verkar hålla bra.
Vill du komma billigt undan är nog ändå någon form av hembyggd träpool billigast, livslängden på stommen bör vara minst 30 år, kanske mer.
Skulle jag bygga en pool så billigt som möjligt idag skulle jag nog leta efter en rund plåtpool på ca 5 meters diameter, 1.5 meter höga väggar.
Det måste vara bland det mest prisvärda man kan köpa, liten materialåtgång, självbärande konstruktion.
Problemet i en sådan är eventuell trapp, och så är det krångligt att bygga trall runt en rund pool.
Utloggad concrete pumper
« Svar #3 skrivet: december 14, 2020, 17:35:26:26 »
Har du de kontakterna tycker jag du ska bygga med 25 cm skalblock, så byggde jag och ångrar inte en sekund.
Utloggad Motomoto
  • Stad/land: Smålands djupa skogar
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 31
  • Livet är för kort för att ha tråkigt
« Svar #4 skrivet: januari 01, 2021, 17:00:14:14 »
Nja om ni har en totalbudget på 100k skulle jag spontant säg att släpp ide’n med betongpool.
Bara ingjutnings detaljer med pump å filter, block eller formvirke e nästa samma pengar.
Detta tillsammans med betong å järn....
Sen beror de ju på va du tänker för ytskickt, där er en peng.
Men betong e ju en speciell känsla över.
God fortsättning
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: januari 01, 2021, 22:17:36:36 »
Om du vill ha en någorlunda bra konstruktion med alla tillbehör för 100000kr. Vidare har ni erfarenhet av betong.
Så billigt som möjligt?
Gjut en betongpool och måla med rätt färg för betongpool. Ni kanske klarar er på 100000kr om ni gör allt arbete själv?
Men tänk på att ni kanske ångrar er. Har ni gjort rätt val? Tänk mycket noga på besluten ni tar. Svårt att göra ändringar i efterhand.
En träkonstruktion kan hålla mer än 30 år. Enligt angivna mått kommer då en sådan utan en massa tillbehör kosta 100000kr.
Så fortsätt att leta och ställa frågor på tex. detta forum.
Min erfarenhet är ju billigare det är dess svårare är det att ha rent och klart vatten.
Vidare kan bara hålla med alla inlägg. Tyvärr kan man inte få det bästa för 100000kr.
