Författare Ämne: Poolen blev för lång  (läst 3909 gånger)
Halle
Halle
« skrivet: november 09, 2020, 09:16:25:25 »
Jag håller på och bygger en pool 4x7m med fabriksvetsad liner persian gray.
Har monterat och gjutit poolblocken och innermåttet på poolen blev 4x7,02m alltså 2cm för lång  <dontkn>.
Kommer jag få problem när linern ska monteras?
Linern är gjord för snäpp-in-list. Kan man sträcka ut den i överkant?
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
SV: Poolen blev för lång
« Svar #1 skrivet: november 09, 2020, 09:51:17:17 »
Ju varmare det är ute desto mer töjbar blir linern.
Jag har aldrig varit med på en installation av snapin så jag vet inte hur flexiebel den är, men nog kan jag tycka att 2 cm ligger inom felmarginalen som borde vara möjlig att få till på ett bra sätt.
Det var någon här i forumet som byggde sin egen "dominator" för att tvinga in linern snyggt i hörnen, kanske du kan hitta beskrivningen på den om du söker?
« Svar #2 skrivet: november 09, 2020, 15:51:27:27 »
MathiasS
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg117935#msg117935
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg117936#msg117936
/Admin: Fixade så länkarna kom till exakt rätt inlägg, svårt att hitta annars i den gigantiska tråden.  O0
« Senast ändrad: november 10, 2020, 10:16:59:59 av Rickard »
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #3 skrivet: november 09, 2020, 19:04:59:59 »
Som Rickard skriver bör det inte spela så stor roll men du kommer att märka det om du inte får ut hörnen ju varmare desto lättare.
När jag hänger upp en fabrikssvetsad liner så börjar jag i hörnen (brukar vara märkta) med att hänga dem där med ca 10-15 cm ut på varje sida och låser den med en bit låslist sen kan den få gärna häng där en solig dag och bli varm. Därefter börjar jag på mitten av sidorna och hänger upp den växelvis mot hörnen när sedan hela linern hänger där så låser jag den med låslisten. Sen är det bara att börja fylla på vatten jag fyller med varmt och kallt vatten så att jag får ca 30-35 grader på det sen är det bara att gå ner i vattnet och börja och jobba sig ut från mitten av botten mot hörnen och sidorna. När botten är slät och fin och de nedre hörnen är i hörnen det är viktigt för att få en bra botten så är det bara att fylla upp till underkant lampan om har en och montera ram och tätningar skär ut för lampan innanför ramen själv använder jag en skalpell och montera den sedan inloppen underkant dit med tätningar och sist breddavloppet.
Lycka till
« Svar #4 skrivet: november 09, 2020, 22:54:13:13 »
Du behöver sträcka linern 0,3% för att få den på plats. Det är ingenting.
Gör som beskrivet ovan, hitta hörnorna och fixera dessa, mätt upp var mitten på långsidorna och kortsidorna ska vara och fixera dessa, därefter är det bara att hänga upp allt. Du kommer märka att du kan sträcka linern avservärt mycket mer än 2cm på en långsida.
« Svar #5 skrivet: november 10, 2020, 10:27:03:03 »
MathiasS
Hoppsan! Brukar vara noga att testa att det blir rätt, sorry för det.
  • Total likes: 548
« Svar #6 skrivet: november 10, 2020, 10:35:26:26 »
Du var nog på rätt sida, men sedan beror det på om man har senaste eller första inlägg längst upp på sidan.
Jag sorterar t.ex. så att seanste inlägget kommer längst upp på sidan, och då blir "sidan" 70 av 70 så att säga sidan 1 för mig.
OM man klickar på rubriken för ett specifikt inlägg så kan man länka till exakta inlägget.
« Svar #7 skrivet: november 13, 2020, 00:30:48:48 »
Att få rätt mått på en pool kan vara väldigt viktigt. Jag vet ett verkligt fall där man byggde en kommunal simhall för många år sedan.  25 m bassäng, kaklad. Men man hade mätt fel. Poolen var 25 m lång utan kaklet, sedan byggde ju kaklet 1 cm på varje sida så poolen blev 24,98 m. Detta gjorde att poolen inte blev godkänd som tävlingsbassäng vid större simtävlingar ! Och det blev väl också bidragande orsak till att simhallen senare revs och man byggde en ny...
