Författare Ämne: Bygga stålpool på gjuten platta delvis nedgrävd.  (läst 3110 gånger)
Utloggad Floow74
« skrivet: november 08, 2020, 21:34:04:04 »
Hej. Vi står i startgroparna och ska börja bygga pool.
Har bestämt oss för att satsa på poolstores magnelis  4x8. Satsar på att gjuta en platta om 5x9 med 100mm cellplast i botten. Det kommer vi att ta hjälp av en granne som har grävfirma samt gjutningen får vi också utförd. Har tänkt att bygga själv och har bestämt att pumphuset får bli i garaget, ca 9 m från närmsta kortsidan.
Hur är erfarenheten av poolstoores grejer? Finns det instruktioner med när man väl ska börja bygga? Så många frågor🙂 tack på förhand. Just det, det blir helgaveltrappa och rolltopp och vinterplåtar.
  • Antal inlägg: 5913
SV: Bygga stålpool på gjuten platta delvis nedgrävd.
« Svar #1 skrivet: november 09, 2020, 07:19:38:38 »
Jag har ingen egen erfarenhet av just den poolen, men det verkar ju vara en "kopia" av tidigare Svenska Poolfabrkens eller Ellipspools koncept som idag finns som "Sarah Sjöström-poolen" i magnelis.
VI byggde då de var av rostfritt stål och vår stomme såg i alla fall jättefin ut när vi bytte liner efter 17 år, så stommen tror jag inte att du behöver oroa dig nämnvärt för.
Mycket enkelt att bygga också, det som möjligen kan vara en utmaning är att montera linern, så det är väl möjligen en av de saker där det kan vara bra med erfaren hjälp, men å andra sidan är det ju många som gjort det själva och lyckats rätt bra, viktigt är nog att inte stressa för mycket, låt det ta den tid det tar att få linern på plats så bra som möjligt.
Med så pass lång väg mellan pool och pump/rening som skall du absolut ha minst 50 mm PEM-slang för att inta tappa flöde.
Försök även undvika 90° böjar i så stor utsträckning som möjligt.
VI gjorde misstaget att bara dra 40 mm slang, och när jag jämför med grannar som dragit 50 mm slang så har de avgjort bättre flöde än vi har med likvärdig cirkpump.
Utloggad Floow74
« Svar #2 skrivet: november 09, 2020, 23:06:59:59 »
Tack och bock! Återkommer troligen med fler frågor när vi kommit lite längre in i projektet.
