Författare Ämne: Saltklorinator installation  (läst 4135 gånger)
Fmh
Fmh
« skrivet: november 08, 2020, 09:19:45:45 »
Kollat på Zodiac EI2 expert och kommer nog slå till på en sådan. Min fråga här gäller själva installationen. Efter en snabb glutt i manualen ser jag en bra installationsplats på mina befintliga rör. Kan man stänga ner anläggningen och borra in anslutning för givare och flödesregulator utan att demontera rördelar? Tänkte mest på plastskräp och om det eventuellt kommer in i vattnet. Det kanske inte gör så mycket?
  • Antal inlägg: 5908
SV: Saltklorinator installation
« Svar #1 skrivet: november 09, 2020, 07:25:05:05 »
Blir det att borra före eller efter filtret?
Borrar du in det före filtret så hamnar ju all eventuell plast där.
Jag har borrat ett par gånger i mina rör för tempgivare, och jag kan inte påminna mig att det var ett problem med skräp som åkte in i röret, det allra mesta, om inte allt - kommer nog utåt om man är lite försiktig och tänker sig för.
Även om det skulle komma i poolen så dammsuger du lätt upp det.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #2 skrivet: november 10, 2020, 16:19:44:44 »
För Ei2 expert är detta inget problem. Cellen ansluts i flödet med "POD". För att installera denna kommer det med en en lite hålsåg. Denna ger lite spån som landar i röret men inget som skapar problem i poolen. De lilla åker rakt ut genom inloppen och hamnar tillsamman med annat skräp på poolbotten.
Mvh
Martin | Oceanum
