Författare Ämne: Kombinera dagsklor och multiklor  (läst 4676 gånger)
Utloggad Moana
« skrivet: november 04, 2020, 21:08:46:46 »
Skaffade utomhuspool i somras och använde då multipuckar. Vi har inget pooltak så inget problem med cya än. Men funderar ändå på att delvis gå över till dagsklor. Går det bra att kombinera dessa två? Hur i så fall?
Något bra tips på märke på dagsklor? Hittills har vi använt Delphin och Poolklubben.
« Senast ändrad: november 04, 2020, 23:10:28:28 av Moana »
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Gäst 188
Gäst 188
SV: Kombinera dagsklor och multiklor
« Svar #1 skrivet: november 04, 2020, 21:34:01:01 »
Mycket bra fråga.
Brukar undvika eller rekommendera olika märken eller företag.
Undvik fällan att köpa dagsklor från typ Biltema. Det är inte kalciumhypoklorit.
Har du ingen pooltäckning kommer du behöva cyanursyra (CYA). Inget problem med det.
Problemet är råd och riktlinjer angående CYA och fritt klor (FC).
Det jag skulle rekommendera är en bestämd mängd CYA som är lika hela sommaren. Till detta tillsätta dagsklor som kalciumhypoklorit.
Klorbalans är ett medel som tillsätter CYA.
Det är nu råd och riktlinjer blir fel.
Ju högre halt av denna du har dess längre håller kloret i poolen. Tyvärr minskar desinfektionen lika fort i vattnet.
Tror du behöver 10-20 ppm CYA.
Ex.
10 ppm CYA;
Betyder att din nollnivå för fritt klor som du mäter måste överstiga 0,75 ppm FC.
1,25 ppm uppmätt FC är verkligt 0,5 ppm FC.
Alltså, Du bör ligga på en FC på 1,25-3,25.
Ex 20 ppm CYA
Din nollnivå är 1,5 ppm FC.
Vilket betyder att ditt uppmätta värde bör ligga mellan 2 och 4,5 ppm FC.
Vill du ha hjälp med beräkningar är det bara att höra av sig.
Dina puckar genererar i CYA. Denna är kvar år efter år. Den är mycket svårnedbrytbar.
Spelar ingen roll om du har öppen pool eller med pooltäckning.
Så pooltak eller inte påverkar inte mängden CYA.
Roger
« Senast ändrad: november 04, 2020, 21:53:11:11 av Roger. »
Utloggad Moana
« Svar #2 skrivet: november 04, 2020, 22:02:44:44 »
Tack! Så man ska inte följa rekommendationen att klorhalten ska ligga på 1,5-2 om man har 10-20 cya i poolen?
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: november 04, 2020, 22:20:50:50 »
Förstår din fråga.
Råd och riktlinjer bör man följa. Tyvärr är riktlinjerna om CYA och FC kanske fel?
I Sverige är ursprunget till riktlinjer om klor och temperatur från Socialstyrelsen/Folkhälsomyndigheten.
Där nämns inte CYA.
Tyvärr påverkar CYA klorets desinfektionsverkan.
Som jag skrev om att här blir det problem. Inte problem med CYA eller FC. Utan problemet är råd och riktlinjer.
CYA har använts i mer än 50 år i pool. 1975 kom beräkningar om klor och CYA används. Hur mycket av kloret är då ett desinfektionsmedel?
Nu är det 2020
Robert A Falk mfl. skapade 7,5%-metoden från ursprunget från 1975.
Hur långt har vi kommit i detta land?
Så din fråga är berättigande.
När jag själv slutade att följa råd och riktlinjer fick jag bra vatten.
Har skrivit råd och riktlinjer så många gånger att jag börjar tappa räkningen.
Roger
« Svar #4 skrivet: november 05, 2020, 14:20:01:01 »
Utan pooltak kommer allt regnvatten i poolen och man blir tvungen att backspola för att hålla nivån nere. Hur som helst, antingen rinner det ut blandat vatten eller pumpas ut, och halten cya hålls nere tack vare den större mängden vatten man fyller på med (via regnvattnet). Har man pooltak är behovet för backspolning mindre och man fyller oftast på vatten för det som dunstar bort vilket gör att man behåller större mängd cya i vattnet. Det är i alla fall min teori om varför cya-problemet (klorblockering) ökat på senare år, då tak är vanligare nu för tiden.
Utloggad Moana
« Svar #5 skrivet: november 05, 2020, 17:07:46:46 »
Ja, har inte tänkt så mycket på det tidigare, men så tänkte jag att cyan byggs upp lite hela tiden även om det är visst utbyte av vatten och att det till slut då skulle hamna på högra nivåer. Hade inte tänkt sluta med multipuckar, men om man kanske använder dagsklor emellanåt, t.ex. under perioder med fint väder. Puckarna är bra eftersom man lätt "glömmer bort" poolen när det är en hel vecka med regn (man måste ju slänga i dagsklorpuckar dagligen). Men även om man gör så här bör man väl ändå chockklora emellanåt?
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #6 skrivet: november 05, 2020, 19:19:00:00 »
Fördelen med att tillsätta CYA manuellt är att man alltid har samma CYA-nivå. Man vet då hur man ska förhålla sig med fritt klor.
Har man CYA i sin pool behöver man inte tillsätta dagsklor/kalciumhypoklorit varje dag.
Tillsammans fyller de samma funktion som veckopuckar. Fördelen är att CYA inte ökar hela tiden.
När man behöver chocka sitt vatten är det en fördel med låg CYA-halt. Ju högre dess mer kommer att behövas.
Sen står man där med en "hög" klorhalt en längre tid.
Roger
« Senast ändrad: november 05, 2020, 19:29:28:28 av Roger. »
