Författare Ämne: Svårt att hålla klorhalten!!  (läst 16863 gånger)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Svårt att hålla klorhalten!!
« Svar #10 skrivet: juni 06, 2007, 10:37:56:56 »
Poolnisse
Frågan är om 2 dl är tillräckligt.
Om man ska chockklora ska men ta rejält. Nu vet jag dock ej hur många liter du har
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #11 skrivet: juni 06, 2007, 10:41:34:34 »
Poolnisse
Håller med Gustavsson, det känns som 2 dl inte är så mycket.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #12 skrivet: juni 06, 2007, 11:20:27:27 »
Har 6 stykker liggende i klorinator du får for lite effekt med bare en tror jeg.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« Svar #13 skrivet: juni 06, 2007, 15:03:14:14 »
Nja saken är den att jag hällde i 5 dl  för två dagar  sedan och då hade jag långt över normalvärdet, sedan sjönk klorhalten  idag till ca 0,3, så jag slängde i 2 dl till idag med chock klor.
Men jag tror att felet är att jag har bara en klorpuck i klorinatorn, så nu har jag två st i. Vi får väl se hur det går....???
Poolen är på 36 000 liter
/Pollnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad Bidda
« Svar #14 skrivet: juni 06, 2007, 15:11:14:14 »
Har du lik min? Du kan også flytte tilførselsrøra opp på klorinatoren (2 valg på min) slik at gjennomstrømningen øker og dermed klormengden overført
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #15 skrivet: juni 06, 2007, 17:03:16:16 »
/Pollnisse  8)
I med mer chockklor de tror jag hjälper dig snabbast o enklast, antagligen så det du skickade i behövdes för att rena vattnet men var inte tillräckligt. Du kollade klorhalten efter en timme, då hade inte kloret hunnit förbrukas så mycket ännu, om det nu e så att det är mycket bakterier i detta.
Det är bara en känsla jag har iallafall, sedan den tiden man höll på med klor.
Bidda, jag tror han har en sådan här klorinator
« Svar #16 skrivet: juni 06, 2007, 18:47:01:01 »
En liten fråga, du nämner skimmer. Har du en sådan där du kan ha pucken så är det ju det bästa. Där strömmar ju vattnet igenom med kraft o "tär" på pucken.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
« Svar #17 skrivet: juni 08, 2007, 06:04:25:25 »
Det var många svar på en gång..
Ja det stämmer med bilden på klorinatorn, vidare så är poolen nyfylld, så mkt bakterier tror jag inte vi har i vårt kommunala vattennät. Kanske jag skall göra som Fia och köra puckar i skimmer. Kan vara bra med lite tyngd i korgen för den vill gärna flyta upp när det börjar vågskvalp i poolen. Kanske det är någon som vet hur man får den att ligga still?
INTE KAN DET VARA MENINGEN ATT MAN SKALL FYLLA PÅ MED CHOCKKLOR VARJE KVÄLL?    >:(  Detta står det på Saniklar superboost klor www.saniklar.se
Poolnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #18 skrivet: juni 08, 2007, 08:48:41:41 »
Hur har du det med pH?
Alkanitet?
Har du chockat mer?
« Svar #19 skrivet: juni 08, 2007, 09:04:39:39 »
Har du problem att skimmerkorgen flyter upp så lägg i klorpucken o en tvättad sten.
Det hade jag hela förra sommaren.
