Ta en bild så undviks missförstånd.
Jag bifogar bild från manualen. Jag började med att skruva av (18), avtappningspluggen. Men (21), en gummidel som tätar avtappningspluggen, satt kvar av någon anledning på (19) och blockade vattnet från att åka ut.Jag, smart som jag är, trodde (19) var permanent pluggad, och började skruva av (19). Efter ett halvt varv både hör jag och känner lite krasande av sand och slutar. Vatten läcker ut mellan sandfilter och (19) och jag avbryter direkt.Då passar även (21) på att ploppa ut av sig självt och vatten rinner ut precis som det skulle gjort från början.Jag skruvade tillbaka (19), men jag är nog rätt säker på att det inte längre är tätt. Kanske har sand letat sig in mellan O-ringen (20) och (19).Glasklart?
