Författare Ämne: Värme i pool året runt, någon som räknat på effektåtgång?  (läst 12822 gånger)
Utloggad Statsminister
Har en isolerad ovan mark pool på 9.1x4.5 meter (JF Fritid). Står på isolerskivor och sprayisolerad med 35mm skum hela vägen runt, nersänkt i trall. Över har jag ett pooltak av äldre modell, solbåge. När vi inte badar lägger jag även över soltäcke för extra isolering.
Vi badar fortfarande ett par gånger i veckan, och jag funderar nu lite på hur mycket energi det går åt att hålla en pool varm året runt? Finns det någon formel eller någon som har erfarenhet?  Just nu är det 30 grader i vattnet och 20 i luften under taket. Runt 6-7 grader ute. Så härligt!
  • Antal inlägg: 5916
SV: Värme i pool året runt, någon som räknat på effektåtgång?
« Svar #1 skrivet: oktober 28, 2020, 07:47:59:59 »
Antar att du värmer med värmepump?
Köp i så fall en elmätare så behöver du inte gissa, antingen en som du bara pluggar i (om du kör med stickpropp): https://www.energibutiken.se/sv/50-mobil-elmatare
Eller en som du sätter i centralen: https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/264-elmatare-1-fas-enfas-sdm230-mid.html
Med så pass bra isolering tror jag inte att det kostar skjortan, värmer du med poolvärmepump (Luft/vatten) så beror det dock mycket på hur bra avfrostningen fungerar på den om du skall kunna få tillräckligt med effekt när det blir de riktigt kalla dagarna.
Vad du värmer med är alltså rätt avgörande.
De flesta poolvärmepumpar drar inte just mer än 1 till 1.5 kW som mest, så det borde kosta max 30 kWh/dygn.
« Svar #2 skrivet: oktober 28, 2020, 10:46:45:45 »
Problemet är väl att poolvärmepumpar inte har bra verkningsgrad (eller till och med värdelös) när det är riktigt kallt
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: oktober 28, 2020, 15:23:38:38 »
Din uppvärmning är från flispannan?
Vilken ger mer energi än du behöver?
Har själv en liten luftvärmepump. 30 grader just nu. Kanlaplasttak, 7cm isolering runt om och 10 cm i botten.
Vill du vara energieffektiv är det bättre att du bygger något kring poolen.
Oavsett om du har ett pooltak kommer värmen läcka ut. Ju högre temperaturskillnaden är mellan luft och vatten dess fortare går värmeläckaget.
Nu har ju du en matta som du lägger över taket? Inte praktiskt i vinter.
Nu under hösten är min energikostnad högre än under vintern. Anledningen är uppvärmningen av poolen.
Roger
« Svar #4 skrivet: oktober 28, 2020, 15:46:51:51 »
OK, du hade flispanna.  O0
Då får du försöka testa dig fram om du på något sätt kan mäta förbrukningen av flis?
Vänta tills du får ett par dagar med jämn temperatur, kolla hur mycket flis det går när du värmer poolen, stäng sedan av värmen ett dygn och jämför.
Pooltäcket ligger nog på vattenytan, och så taket ovanför.
Troligen kan du få lite problem att hålla varmt de allra kallaste dagarna, och då är det växlaren som begränsar, men annars är det väl bara brassa på med flis, det är väl billigt?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: oktober 28, 2020, 15:57:57:57 »
Kan bli problem om pooltäckningen är vid vattenytan och du har pooltak.
Anledningen är att pooltaket fryser fast. I mitt fall går det då inte att öppna dörren.
Roger
« Svar #6 skrivet: oktober 29, 2020, 08:11:51:51 »
Han kanske får hoppa över bad de dagar det är så kallt att det fryser, eller så badar de under tak?
Är det ett tak liknande detta?
« Svar #7 skrivet: november 10, 2020, 08:01:00:00 »
Precis, jag har alltså "soltäcket" som ligger på vattenytan, och precis som Rickard skriver ett gammalt, renoverat Folkpool Solbåge som står över. Ja, jag eldar med flis. Ska testa när det är en dag med jämn temperatur att stänga av värmen och se hur mycket den sjunker på typ 8 timmar, då borde man ju kunna räkna ut baklänges för förlusten är tänker jag...
Taken tar vi inte av, det är så pass högt ~70 cm på lägsta och ~120 cm (från vattenytan)så man står raklång som vuxen med lätthet under hela poolens yta. Japp, eldar med flispanna
« Svar #8 skrivet: december 31, 2020, 00:02:40:40 »
Soltäcket som du nämner lär säkert dra ned energiförbrukning rejält, för avdunstningen stoppas och avdunstningen är en av de största energitjuvarna i sammanhanget. Det går åt mycket energi för att avdunsta vattnet. Vad har du för temperatur i utrymmet mellan pooltäcket och pooltaket ?
« Svar #9 skrivet: december 31, 2020, 19:57:22:22 »
Sen kan man väl fundera hur nyttigt det är att bada under ett pooltak med tanke på klor, brom eller andra kemikalier som används.
Jag själv tycker det känns bra att bada under "bar himmel" när jag badar, men förstår att det är lockande att bada under tak om det är kallt ute.  <dontkn>
