Författare Ämne: Frost på värmepumpen  (läst 5072 gånger)
Utloggad karasp
« skrivet: juni 04, 2007, 14:41:07:07 »
Hej! jag har en värmepump europac+, får problem med frost bak och i sidan.när temperaturen
ligger på ca: 5-8 grader om nätterna .och dagarna är varma, frosten eller isbildningen kan bli
flera cm.tjock. Har nån annan haft samma problem? Folkpool säger att det beror på att man har
så stora temperatur skillnader på försommaren, det är ganska vanligt. Men borde inte frostvakten slå av pumpen. Istället så går den bara och bygger på sig mer och mer.
Utloggad HasseA
SV: Frost på värmepumpen
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2007, 20:16:47:47 »
Har också en Europac+, har aldrig haft någon tendens till frost. Kanske för att jag inte kör den på nätterna, avstängd mellan 21.00-09.00. Tycker att det räcker för att få en eftermíddagstemp på 29 C
/Hasse
Utloggad PGVInvest
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2007, 20:15:01:01 »
Jag har precis haft motsvarande problem på min Pahlens och det visade sig att en "frostsensor" var sönder.
Nu är den bytt och efter drygt 1 dygn har jag inte tillstymmelse till is på den.
