Författare Ämne: Problem med elektroniken  (läst 3731 gånger)
Utloggad Johnne
« skrivet: oktober 25, 2020, 09:15:29:29 »
Har ett spabad 2 år gammalt, står under tak.
Bytte värmare för 1 år sedan på garanti.
Har fungerat problemfritt i 2 år annars.
Nu går cirkultionpumen hela tiden och går ej att stänga av.
När jag stänger av strömmen helt och hållet till spat stannar allt, när jag slår på strömmen gåär pumpen igång direkt.
Har inte ändrat några swichtsar eller något annan.
Elektronikboxen är en Balboa 55415-01.
Något som samma problem?
SV: Problem med elektroniken
« Svar #1 skrivet: oktober 25, 2020, 11:24:45:45 »
Troligast så har kontakterna i ett relä bränts ihop så att relät är permanent på. Det är en vanlig felmod hos reläer och kontaktorer. Speciellt vanligt om man kör för mycket ström jämfört med vad kontakterna är dimensionerade för eller om kvalitén på kontakterna är låg.
Titta i elschemat. Det som är betecknat K och en siffra är reläer. Det går säkert att hitta samma typ eller liknande bättre som går att montera på kretskortet för den som har lite vana av el/elektronik.
http://balboadirect.com/images/manuals/55415-01,%20GS5-GS510DZ-RCA-3.0.pdf
Utloggad butthead
« Svar #2 skrivet: oktober 25, 2020, 21:03:33:33 »
Du måste egentligen byta till ett identiskt relä, annars blir hela produktens CE märkning ogiltig.
Byter du ändå till något annat så är isolationsavstånd och isolationsspänningar viktiga för att bibehålla produktens elsäkerhet.
Det finns pläteringsmaterial som är mindre benäget att svetsa. T.ex. kadmium, tennoxid eller indium.
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #3 skrivet: oktober 28, 2020, 07:52:23:23 »
Eftersom det verkar vara ett öppet relä skulle du kunna bända loss kontakten och fila ytorna med en diamantfil, det kan fungera i åratal.
Bryt strömmen först.  :)
