Författare Ämne: Läckage vid belysning  (läst 2717 gånger)
Utloggad Johan Englund
« skrivet: oktober 24, 2020, 17:47:20:20 »
Hej, någon som vet någon poolentrepenör i Västmanland som kan hjälpa till med att täta läcka vid belysning? Vattennivån har sjunkit till precis ovanför lamporna och inget hål i linern. Jag tror man måste gå in utifrån för att täta in läckan men vem åtar sig sådant? Poolen är 10 år gammal och byggd med armerade dorotherm cellplast-väggar och trall runtom ovanpå. Behöver hjälp!
/ Johan
  • Antal inlägg: 5909
SV: Läckage vid belysning
« Svar #1 skrivet: oktober 28, 2020, 09:00:17:17 »
En bild skulle ge lite bättre förståelse för var vattennivån har stannat, är det just ovanför så är det väl bara tätningen mellan lampa och liner som läcker, det borde vara lätt fixat att antingen bara dra på skruvarna lite, eller lossa och täta med silikon eller liknande.
Är det en bit ned på lampan kan det vara tätningen i kabelgenomföringen som läcker, även det borde kunna vara enkelt att fixa inifrån poolen om ni sänker nivån ännu mer så man kan jobba "torrt".
Om lamphållaren i sig har spruckit så kan även det går reparera med t.ex. https://verktygsboden.se/oevriga/aqua-taet-40-ml?vat=1&gclid=Cj0KCQjwreT8BRDTARIsAJLI0KKdVg0CHVtfv3CuQr74RZuwxELwfYZas5l7M4Q5IzWViJmaOiD-KFQaArW2EALw_wcB
En fantastisk produkt som jag använde för att fixa grannens sönderfrusna lamphållare, det har hållit tätt i två år nu.
« Senast ändrad: oktober 28, 2020, 09:07:52:52 av Rickard »
